Autor Thema: Ölfilter  (Gelesen 3596 mal)
Offline Falli63
Ölfilter
« am: 05. Oktober 2015, 17:47 »
Hallochen,
ich habe folgendes Problem, nach ein paar Monaten löst sich mein Ölfilter etwas und ich wunder mich immer über die Tröpchen unter dem Wagen.
Ziehe den dann wieder fest und dann ist eine weile Ruhe, irgendwann geht das Theater wieder von vorne los. Ist nicht schlimm aber nervt !
Was kann man da tun ?
Offline jag4.2
Re: Ölfilter
« Antwort #1 am: 05. Oktober 2015, 17:57 »
ich tippe auf einen falschen Ölfilter, mit einem falschem Gewinde.
Frank
Offline Falli63
Re: Ölfilter
« Antwort #2 am: 05. Oktober 2015, 18:20 »
Den Filter hatte ich vom Fachhändler Tobi bekommen ,der sollte doch wohl die richtigen liefern .
Ist übrigens der zweite wo das Problem auftritt.
Re: Ölfilter
« Antwort #3 am: 05. Oktober 2015, 20:14 »
hmm....
den beim Fachhändler kaufen? gibts bei uns als Bosch O 530 für 6,99 im Baumarkt.
und ist dicht.B)-
Offline Pz Karl
Re: Ölfilter
« Antwort #4 am: 05. Oktober 2015, 20:40 »
Servus Kameraden,
das Problem hatte ich auch. Das mit den sogenannten Fachhändlern ist dazu noch ein ganz besonderes. Hilfreich ist da mal die Kontaktaufnahme und Bewertung durch Insider Kameraden. Wenn der Ölfilter von anno damals haufenweise ausgemustert und an "Fachhändler" für einen Appel und ein Ei vertickert wurden, und nach jahrelanger Einlagerung beim Militär dann nochmal zig Jahre irgendwo rumliegen, und die Dichtgummis verhärten, dann tritt genau das Problem auf. Kaufe sowas, wie schon genannt, beim Händler um die Ecke und gut is. --  Gruß KH
Offline Falli63
Re: Ölfilter
« Antwort #5 am: 05. Oktober 2015, 21:30 »
Das mit den verhärteten Dichtgummis leuchtet ein, die Dinger waren neu aber so ganz taufrisch sahen die nicht aus !
Vielen Dank für den Tip, werde mir nächstes mal andere besorgen.
Offline Pitter
Re: Ölfilter
« Antwort #6 am: 06. Oktober 2015, 01:15 »
Oder von Mann... Ist auch dicht! ;-)
Hab mir hier mal einen 5-Jahresvorrat gegönnt. B)
http://www.amazon.de/dp/B000CB7E1A
Re: Ölfilter
« Antwort #7 am: 06. Oktober 2015, 07:26 »
wozu, die Dinger gibts doch nu wirklich in jedem Baumarkt ?
Offline Zornich
Re: Ölfilter
« Antwort #8 am: 06. Oktober 2015, 08:43 »
den 719/5 von Mann verwende ich schon seit ich Auto fahre ( 23 Jahre, ich alter Sack) in diversen Autos und hatte noch nie Probleme und den Filter gibt´s im Fachhandel und im jeden Baumarkt.
Ich gehen entweder davon aus das so nen billig No-name Filter hast oder uralten NOS Müll. Hier hilft nur nen ordentlichen Filter zu verbauen.
Weiterhin würde ich den Gewindestutzen im Ölfilterflansch kontrolieren, ob dieser nicht locker ist und dann entsprechend nachziehen.
Gruß Torsten
Offline AixIlBombi
Re: Ölfilter
« Antwort #9 am: 06. Oktober 2015, 11:14 »
Gut getan!
Ich hab meine beim Audi Zentrum Göttingen bezogen. Original Audi für 4,90 € D das Stück:
Artikelbezeichnung  Original Audi 200 1980 - 1988 Ölfilter 056115561G
Passen auf meine Ilsen,  den alten Audi 80 und sogar auf den 2000er Ford Galaxy (RIP).
L183g Kornel
Offline John
Re: Ölfilter
« Antwort #10 am: 07. Oktober 2015, 10:28 »
Eine blöde Frage:
Die Dichtung wirst Du ja vor dem Einbau mit etwas Öl bestrichen haben, nehme ich an...
Gruß aus Hannover
John
Offline Falli63
Re: Ölfilter
« Antwort #11 am: 07. Oktober 2015, 10:43 »
Aber natürlich !
