Autor Thema: Batterie-Standort Zivil Iltis  (Gelesen 2959 mal)
Offline syncro14
« am: 10. November 2015, 09:30 »
Moin Iltisgemeinde,
wer hat Bilder von einem Zivil-Iltis und kann mir sagen wo die Batterie sitzt?
Hab da nen Bild im Netz gefunden wo die Batterie im rechten Kotflügel sitzt - ist das richtig?
Grüße Olaf
13er Sharan TDI
Offline Benziner
Re: Batterie-Standort Zivil Iltis
« Antwort #1 am: 10. November 2015, 11:15 »
Batterie sitzt od.kriecht unter der Rückbank rechts zur Fahrtrichtung
Gruss Thomas
Offline AixIlBombi
« Antwort #2 am: 10. November 2015, 11:42 »
Zitat von: Benziner
Gruss Thomas
Kann ich nur bestätigen!
L183g Kornel
Offline syncro14
« Antwort #3 am: 10. November 2015, 11:50 »
Beim Umbau auf 12V hab ich also den richtigen Standort gewählt - dort hab ich die Batterie platziert.
Wo geht denn ürsprünglich die Masse hin - damit ich eine ordentliche Masse bekomm hab ich nen 50qmm Kabel genommen welches entsprechend störisch ist und hab es unten an der Sitzschiene (ehemaliger Befestigung des Gewehrhalters) angeschraubt.
Grüße Olaf
13er Sharan TDI
Offline Bidzi 183
« Antwort #4 am: 10. November 2015, 20:12 »
Die Masse kommt aus dem Fach wo die Batterie sitzt.Also in Fahrtrichtung rechts das Fach. Gruß Thorsten.
Offline syncro14
« Antwort #5 am: 11. November 2015, 13:15 »
Danke, werd dann mal schauen ob nen Gewinde vorhanden ist.
Grüße Olaf
13er Sharan TDI
« Antwort #6 am: 11. November 2015, 20:20 »
Und dann bitte nicht nur das Gewinde als Masse wirken lassen, sondern einen Fleck mindestens so groß wie eine Briefmarke blank machen.
Offline AixIlBombi
« Antwort #7 am: 12. November 2015, 07:05 »
Hi Christian
sollte er nicht lieber eine Münze nehmen, die ist rund? :)
L183g Kornel
