Autor Thema: Zusatzintrumente innen feucht (Bomdardier)  (Gelesen 7554 mal)
Offline Zebulon
« am: 18. November 2015, 17:53 »
es wird wieder Winter und ein altes Problem sich leider wieder in der kühleren Jahreszeit:
Wenn die Heizung läuft beschlagen innen die (orig.) Zusatzinstrumente bzw. es zeigt sich Feuchtigkeit an der Scheibe...
Ich habe die Intrumente ausgebaut - dahinter aber alles trocken
Hat jemand dieses Problem auch oder besser: Wie kann man es lösen?? :-(
Freue mich auf Eure Vorschläge.
Beste Grüße
'Ralf
Re: Zusatzintrumente innen feucht (Bomdardier)
« Antwort #1 am: 18. November 2015, 17:57 »
....kenn ich schon seit x-Jahren  - ist so
Gibt zwar diverse Tips , halfen aber nicht dauerhaft. Instrumente funktionieren aber ganz normal.
Offline Zebulon
Re: Zusatzintrumente innen feucht (Bombardier)
« Antwort #2 am: 18. November 2015, 18:04 »
Hallo Christian,
danke für Deine schnelle Antwort. Stimmt, die Instrumente funktionieren.
Das Problem ist eher "lästiger" Natur.
Aber wo kommt die Feuchtigkeit her??
Ralf B)
Offline Pitter
« Antwort #3 am: 18. November 2015, 18:38 »
Das ist oginoool und gehört halt zum Iltis dazu! ;-)
Problem ist ähnlich wie bei der Armbanduhr: ein mal Wasser drin, kann's nicht mehr verdampfen. Durch jahrelanges draußen parken und topless fahren, kann sich da schon mal etwas Feuchtigkeit einschleichen.
Meine Idee wäre ein Reiskorn rein zu legen, wie beim Salzstreuer. Aber dazu müsstest du die Instrumente ja öffnen. Den Moment würde ich dann eher nutzen, um die mal über Nacht auf einem Heizkörper liegen zu lassen, zwecks Trocknung.
Mich stört das aber definitiv nicht genug um da irgendwas gegen zu unternehmen. ;-)
« Antwort #4 am: 18. November 2015, 22:34 »
Hallo Ralf,
Du musst das im Prinzip so sehen:
Wenn sie nicht beschlagen würden - Dann stimmt etwas nicht. B) :D
« Antwort #5 am: 18. November 2015, 22:55 »
hilft alles nicht... als ich meine Bombi neu hatte, hat mich das mit den beschlagenen Instrumenten auch massiv gestört...
Also ausgebaut und über Nacht auf die Heizung gelegt... nix, keine Verbesserung
ausgebaut und mehrere Stunden in den Backofen bei 70 Grad und zusätzlich Luftentfeuchter mit rein... nix, keine Verbesserung
Beleuchtung raus und in das Loch kleine Luftentfeuchter-Päckchen reingesteckt und so eine Woche stehen lassen.... nix, keine Verbesserung
Irgendwann hab ich es aufgegeben, ist halt so, muss halt so sein...
Komisch ist eins: hab mir ein neues Öldruckinstrument von VDO anstelle des zweiten Voltmeters für die Funktbatterie eingebaut, das hat das Problem nicht. Also würde es vermutlich helfen, sich zwei neue VDO Instrumente in 24V zu besorgen, aber dafür bin ich zu geizig...
« Antwort #6 am: 18. November 2015, 22:56 »
so kann man (oder frau) es auch sagen >:D<
Offline Gandhi
« Antwort #7 am: 19. November 2015, 09:08 »
Da kann ich nur zustimmen :)-D, das Fahrzeug lehnt jede "Verbesserung" in dieser Hinsicht ab.>:D<
Der Iltis mag's halt "ein  bisser'l feucht" :D
Grüße Klaus
Nen Scheiß muss ich
- jedoch -
irgendwas geht immer B)
Offline Zebulon
« Antwort #8 am: 19. November 2015, 21:36 »
Zitat von: Lillifee
Hallo Ralf,
Hallo Lillifee,
danke, das tröstet... :)-D
Gruß zurück
« Antwort #9 am: 20. November 2015, 07:21 »
:D
Vielleicht hilft auch folgendes:
[/Physik On]
Wann beschlägt eine Scheibe?
Wenn sie selbst (mehrere Grad) kühler ist als die sie umgebende Luft - Immer dann kondensiert die Luftfeuchtigkeit an der kühleren Fläche
(Kennt jeder: Der Spiegel nach dem Duschen im Bad, die metallene Motorhaube des  im Freien geparkte Auto bei bestimmten Witterungsverhältnissen frühmorgens, ...)
Das in meinen beste Beispiel wenn wir über die Zusatzinstrumente sprechen:
Ihr setzt Euch an einem entsprechenden Herbst-/Wintertag in das kalte Auto und macht die Tür zu - Wenige Sekunden später fängt die Frontscheibe an, von innen zu beschlagen. Das liegt nun nicht daran, dass Ihr beim Einsteigen Unmengen an Feuchtigkeit ins Auto gebracht habt - Nein, Ihr habt den Innenraum durch Euren Körper minimal erwärmt. Das genügt bereits, damit der in der Luft enthaltene Wasserdampf an der kühleren Winschutzscheibe kondensiert.
Das Ganze wird erst dann wieder aufgehoben, wenn die Frontscheibe wieder ungefähr dieselbe Temperatur aufweist wie der Innenraum (Heizung/Lüftung voll an und auf die Scheibe gerichtet; ihr merkt selbst, dass der Luftstrom alleine im Prinzip gar nichts bewirkt - Das schafft am Ende nur die Temperaturerhöhung).
Die Bombardier-Zusatzinstrumente scheinen in ähnlicher Art und Weise im Betrieb recht schnell ein wenig Temperatur zu entwickeln - Ich denke nicht viel, aber eben gerade ausreichend für eine Kondensatbildung.
Das sieht man daran, dass die Dinger ja nicht komplett beschlagen (zumindest konnte ich das noch nie beobachten), sondern immer nur ca. "die untere Hälfte":
Im oberen Bereich genügt die Innentemperatur des Instrumentes, um auch die Scheibe ausreichend "mitzuheizen", im unteren Bereich nicht (Warme Luft steigt nach oben - Kalte sammelt sich unten).
Ergo handelt es sich bei den Bombi-Instrumenten um absolute Konstruktionsfehler -> Die Dinger hätten im Betrieb noch etwas mehr Abwärme entwickeln sollen damit auch der untere Scheibenbereich frei bleibt. :D
Warum beschlägt slothorpes neues VDO-Instrument nicht?
Dazu gibt es zwei Möglichkeiten:
Entweder liefert dieses genügend Abwärme im Sinne einer ausreichenden Scheibenbeheizung oder die Scheibe wurde von innen beschichtet -
Das heißt dann oft "Anti-Fog"-Beschichtung oder ähnlich (wird z.B. bei etwas hochwertigeren Schwimmbrillen so gemacht).
Taucher spucken aus demselben Grund vor dem Tauchgang in ihre Taucherbrille: Beide "Beschichtungen" verhindert die Kondensation (durch Reduktion der Oberflächenspannung des Wassers).
Schmiert beim nächsten Duschen einfach einmal einen Teil des Spiegels ganz leicht mit Seife ein - Ihr werdet sehen: Auch dort wird sich dann kein Wasserdampf absetzen.
-> Das einzige, was in unserem Fall hilft, ist, dass irgendwann der Fahrzeug-Innenraum (bzw. die Scheibe) wieder wärmer ist als die Lufttemperatur im Inneren des Instruments - Denn dann geht das Wasser wieder langsam in den gasförmigen Zustand über.
Leider dauert das stets länger als das vorherige Beschlagen der Scheibe, da beim Verdunsten ja eben immer auch Kälte entsteht die unserer gewünschten "Beheizung" genau entgegenwirkt.
[/Physik Off]
-> Ausbauen, auf die Heizung zum Trocknen legen etc.: Alles lieb gemeint - Nur bringt es nicht allzu viel.
Stattdessen einfach akzeptieren oder ignorieren. :) :)-D
« Antwort #10 am: 20. November 2015, 07:59 »
Zitat von: Zebulon
Zitat von: Lillifee
Hallo Ralf,
Wenn sie nicht beschlagen würden - Dann stimmt etwas nicht. B):D
Hallo Lillifee,
Gruß zurück
Ergänzung: Wenn Deine nicht beschlagen würden hieße das, dass sie mehr Abwärme entwickeln als "konstruktionsseitig eigentlich vorgesehen" B) (s. anderer Beitrag)
- Und dann hättest Du möglicherweise tatsächlich ein (elektrisches) Problem
-> Deshalb freue Dich immer, wenn Du Kondensat siehst: Dann ist alles in Ordnung. :D :)-D
Offline Gandhi
« Antwort #11 am: 20. November 2015, 09:28 »
Servus euer Durchlauchtischkeit , die "Erklärung" find ich irgendwie fabulös >:D<.
Untertänigste grüße mit gesenktem Haupt ,  Klaus :D
Nen Scheiß muss ich
- jedoch -
« Antwort #12 am: 20. November 2015, 09:48 »
:D
Ich habe gerade einmal kurz geschaut:
Es gibt solche Antifog-Sprays im Handel (für Motorradhelme etc.).
Frage: Kann man die Bombi-Instrumente zerstörungsfrei zerlegen? 8-)
(Keine Ahnung - Ich habe sie mir noch nicht näher angeschaut)
In diesem Fall:
Auseinanderbauen - Scheibe von innen mit Antifog behandeln (Anmerkung: Von außen kann man es auch probieren - Nur ... ;)) - Wieder zusammensetzen
-> Nie mehr Kondensatbildung in den Bombi-Instrumenten! (Ausgenommen in Wasserlöchern ausreichender Tiefe B))
:)-D
P.S.: Also ich mache das so oder so nicht - Meine bleiben oginoool!!! :D:D:D
« Antwort #13 am: 20. November 2015, 11:01 »
Mehr Belüftung für die Instrumente würde sicherlich auch helfen. Wenn mich das nerven würde, hätte ich mit einem Bohrer nachgeholfen ...
« Antwort #14 am: 20. November 2015, 16:32 »
Zitat von: Lillifee
:D
In diesem Fall:
:)-D
::o NICHT VERSUCHEN !!! (td)
Hab hier noch irgendwo ein Voltmeter rumliegen...... in Teilen ....
ohne auch nur den Ansatz einer zukünftigen Vervollständigung.........8-)
geschweige denn Funktion--
