Autor Thema: Batteriekabel Querschnitt  (Gelesen 3792 mal)
« am: 17. Januar 2016, 15:49 »
welschen Querschnitt, bzw. Durchmesser brauche ich für das kurze Batteriekabel? Wegen  neuen Schnellspannverschlüssen reicht das alte Kabel nicht mehr aus. Was nehme ich da am besten?
Balu
Offline AixIlBombi
Re: Batteriekabel Querschnitt
« Antwort #1 am: 17. Januar 2016, 16:53 »
Balu
Das ist einfach: mindestens so dick wie das alte!
« Antwort #2 am: 17. Januar 2016, 17:22 »
O.K. Stelle ich die Frage mal anders. Mein altes hat eine Dicke  von 90mm. Was für ein Querschnitt hat dieses Kabel?
Balu
Offline AixIlBombi
« Antwort #3 am: 17. Januar 2016, 17:27 »
Zitat von: Balu
... Mein altes hat eine Dicke  von 90mm. ...
unwahrscheinlich!
Offline Gandhi
« Antwort #4 am: 17. Januar 2016, 17:37 »
Servus Balu ,
Batterie - Kabel haben meistens den Querschnitt von -162-
Grüße Klaus
Nen Scheiß muss ich
- jedoch -
irgendwas geht immer B)
Offline AixIlBombi
« Antwort #5 am: 17. Januar 2016, 18:31 »
Zitat von: Gandhi
Servus Balu ,
Grüße Klaus
Versehen mit 'nem kleinen Overhead für das zu verwendende Litzenkabel ergibt das für diesen Querschnitt von 16 mm2 einen Durchmesser von ca. 5mm. (Ohne Isolation)
l183g Kornel
« Antwort #6 am: 17. Januar 2016, 18:53 »
kurz mal schauen. Nichts ist unmöglich.
Balu
« Antwort #7 am: 17. Januar 2016, 18:55 »
5mm??? Die Batterieklemmen haben eine Aufnahme von 60mm!!!
Was denn jetzt????
Offline AixIlBombi
« Antwort #8 am: 17. Januar 2016, 18:57 »
Zitat von: Balu
Balu
Bitte miss doch nicht die Isolierung mit!
Offline AixIlBombi
« Antwort #9 am: 17. Januar 2016, 18:59 »
Was denn jetzt????
Ne, ne 60 mm sicher net!
Bitte miss doch mal das abisolierte Kabel.
Offline vierwegediesel
« Antwort #10 am: 17. Januar 2016, 19:12 »
Hi Kornel,
die Verbindung zwischen den Batterien ist ein 16mm² und die Abgänge sind jeweils in 25mm² verlegt(laut Schaltplan).
Grüsse aus der Eifel
Günter
Offline AixIlBombi
« Antwort #11 am: 17. Januar 2016, 19:18 »
Zitat von: vierwegediesel
Hi Kornel,
Günter
Hi Günter,
warum hab ich eigentlich nicht selber nachgeschaut? Ach ja hatte auf das empirische Ergebnis von Olaf gehofft. Dann wären wir wieder bei einem Durchmesser ca. 5mm Litzenkabel.
l183g Kornel
Offline AixIlBombi
« Antwort #12 am: 17. Januar 2016, 19:20 »
Hi Kornel,
Günter
Hi Günter,
l183g Kornel
quatsch, meinte natürlich "Balu"
« Antwort #13 am: 17. Januar 2016, 19:29 »
Die 5mm waren nicht von mir. Bitte genau lesen.
« Antwort #14 am: 17. Januar 2016, 19:31 »
Hallo Günter,
das ist das, mit dem ich was anfangen kann.
Danke
Balu
