Autor Thema: Probleme mit der Benzinpumpe  (Gelesen 2669 mal)
« am: 10. Januar 2009, 13:10 »
da ich ein sogenanter Laternenparken mit meinem Iltis bin habe ich bei den tiefen minus graden jetzt morgens immer das Problem das meine Benzinpumpe kein Benzin mehr fördert und der Iltis nur kurz anspringt.
Heize ich die pumpe mit  Haisluft an geht er wieder.
Kann da Wasser in der pumpe sein??? Oder was ist die Ursache?
mfg Ralf
Re: Probleme mit der Benzinpumpe
« Antwort #1 am: 12. Januar 2009, 18:36 »
[quote Ralf H]...
... das Problem das meine Benzinpumpe kein Benzin mehr fördert und der Iltis nur kurz anspringt.
mfg Ralf[/quote]
Z.B.: Benzinpumpe (aus dem Archiv - Urforum)
« Antwort #2 am: 13. Januar 2009, 09:59 »
Danke,
wird eliminiert und durch Mechanische Punpe ersetzt.
Neue Mechanische Punpe ist für 28¤ bestellt (ebay).
Ralf
« Antwort #3 am: 13. Januar 2009, 17:22 »
Hi Ralf,
sei Dir aber darüber im Klaren, dass der Iltis nach längerer Standzeit nicht mehr sofort anspringt!
Die mechanische Spritpumpe fördert nur durch die Drehbewegung der Motor-Zwischenwelle.
Diese wiederum dreht sich nur bei "sich bewegendem" Motor. Also während des Startvorgangs oder wenn der Motor an ist.
Da dauert es dann einige Sekunden bis der Sprit da ankommt wo er hin soll.
Besser ist ganz klar die Kombination von elektrischer Pumpe zum "Vorpumpen" und mechanischer Pumpe für den Dauerbetrieb.
Ein Kippschalter für die elektrische Pumpe ist schnell eingebaut!
« Antwort #4 am: 13. Januar 2009, 17:48 »
.....brauchste gar nicht, ich fahr seit inbesitznahme des Frettchens mit
beiden Pumpen. El. und  mechanische zusammen. Bisher hatte ich keinerlei
Probleme damit (in 5 Jahren immerhin).
« Antwort #5 am: 13. Januar 2009, 17:54 »
[quote stefan].....brauchste gar nicht, ich fahr seit inbesitznahme des Frettchens mit
beiden Pumpen. El. und  mechanische zusammen.[/quote]
Du Lügner,
Du solltest die Nase vom Pinocchio kriegen.
Erinnerst Du Dich an unsere zweite Begegnung?
Überlege mal was damals war...
« Antwort #6 am: 13. Januar 2009, 18:11 »
.....????????? hab ich was nicht mitbekommen? Seit dem anklemmen (Sicherung rein)
der elektrischen und dem Ersatz der mechanischen laufen beide.
« Antwort #7 am: 13. Januar 2009, 18:24 »
[quote stefan]...Seit dem anklemmen (Sicherung rein) der elektrischen...[/quote]
Genau das meinte ich...anfangs ging da nix elektrisch.
Ist aber nur Spass!
« Antwort #8 am: 13. Januar 2009, 21:04 »
Vermutlich hätte es einmal Reinigen für die nächsten xx Jahre auch getan.
Könntest du ja immer noch tun und die mechanische für Notfälle weglegen (oder auch zusammen mit einem Stück Schlauch in den Iltis packen) ;-)
