Autor Thema: Reparatur TSZ Kabel [Anleitung]  (Gelesen 24301 mal)
Offline Falli63
« am: 28. Februar 2016, 12:58 »
So, habe gerade für Dennis ( Wildschweinjäger ) ein paar Kabel repariert.
Eins möchte er selbst basteln, dehalb stelle ich für ihn die Anleitung mal hier rein. Es gibt da einiges zu beachten.
Erstmal den ganzen Gummibrösel restlos entfernen.
Auf dem Kunststoffstecker sind die Kontakte aussen mit Buchstaben versehen, beim Zusammenbau nicht vertauschen !
Bei diesem Kabel ist das so :
A = schwarzes Kabel
B = braunes Kabel
C = Abschirmung
Dann mit einer Spitzzange die Lötstifte vorsicht und einzeln aus dem Kunststoffstecker ziehen, das geht eigentlich ganz leicht.
Alle benötigten Teile über das Kabel schieben, nüscht vergessen hinterher geht das nicht mehr !
Schrumpfschlauch
Überwurfverschraubung
Unterlegscheibe
Dichtring 10 x 1 ( ist auf dem Foto nicht zu sehen )
Messinghülse
Über die Lötstifte einzel etwas Schrumpfschlauch drüber
Die Lötstifte jeweils mit einem Tröpfchen Sekundenkleber mit der Spitzzange in den Stecker drücken und wie gesagt nüscht vertauschen !
A
B
C
Den Stecker noch mit Sekundenkleber in die Messingbuchse kleben.
Die Überwurfverschraubung nach vorne schieben ( ist hier auf dem Bild nicht zu sehen )und dann den Schrumpfschlauch über die Messingbuchse( auf dem Bild ist der Dichring nicht zu sehen, hatte den aber noch drüber gepopelt ).
Das mit der Überwurfverschraubung ist wichtig, die geht sonst nicht mehr über den Schrumpfschlauch.
Von außen noch einen Dichtring 10 x 1,5 in die Verschraubung fummeln
Fertig
Die ganze Aktion hat 10 Minuten gedauert
So Dennis, hoffe das ist verständlich.
Wenn Du noch Fragen hast melde dich.
Deine Kabel und der Reparatursatz gehen morgen zur Post.
Viel Spass beim basteln
Edit: Beitrag wurde auf Wunsch des Verfassers getrennt
Re: Reparatur TSZ Kabel
« Antwort #1 am: 28. Februar 2016, 13:50 »
Einwandfrei! (tu)
Offline thomas62
« Antwort #2 am: 28. Februar 2016, 16:35 »
Hallo Dietmar!
Tolles Teil und klar verständliche Anleitung (sogar für mich ;)).
Nimmst Du noch Bestellungen an, so in etwa für 3 Stück? Oder auch für genau 3 Stück?
Falls ja, dann hätte ich gern genau 3 Stück.
Rest gern per PN.
Thomas
Offline Falli63
« Antwort #3 am: 28. Februar 2016, 17:38 »
Ja Thomas, können wir machen.
Habe noch einige da.
Hast PN
Re: Reparatur TSZ Kabel - danke!
« Antwort #4 am: 28. Februar 2016, 19:32 »
Nützlich und deutlich!
Danke.
Offline Wäller
Re: Kabel TSZ
« Antwort #5 am: 05. März 2016, 18:50 »
Es gibt mittlerweile NEU produzierte Kabel (Produktionsjahr 2016) ohne dieses Gummi
Alle vier Kabel gibt es bei Hagowi in Leichlingen.
Thilo Hagemann vertreibt die Kabel. Thilo fährt auch selbst Iltis und ist auch hier im Forum verteten.
Preise musst du da selbst anfragen, sind aber meines Wissens um einiges günstiger als die 30 Jahre alten und porösen Kabel, die als "neu" verkauft werden.
Dieter
Gruß Dieter
Iltispilot
Offline Falli63
Re: Kabel TSZ
« Antwort #6 am: 06. März 2016, 20:03 »
Dieter
Ah, die "neuen" alten sind schon vor Gebrauch mürbe. Dann ist das Gummi wohl Mist, Weichmacher verflogen ?
HGW hatte wohl schon vor kurzem eines dieser neuenKabel in der Bucht angeboten, ist aber jetzt wieder verschwunden.
Offline Napo
Re: Sieht super aus!
« Antwort #7 am: 10. März 2016, 11:53 »
Ich habe die drei Kabel nun auch umgerüstet und möchte euch an meinen Erfahrungen teilhaben lassen.
Bei einem Stecker kamen leicht verbogene Kontakte zum Vorschein. Ich gehe davon aus, dass diese bei der Herstellung schon verbogen wurden.
Tut euch, aber auch dem vergoldeten Kontakt den Gefallen und versucht ihn nicht wieder gerade zu biegen. Ich habe dies für euch ausprobiert. Es klappt nicht, der Pin wird brechen. :-)
An anderer Stelle hatte ich Bedenken hinsichtlich einer möglichen Kurzschlussgefahr bei Versagen des Schrumpfschlauches über den Lötkelchen geäußert. Diese sehe ich nach derzeitigem Stand als nicht gegeben an, denn ein Versagen des Schrumpfschlauches erscheint mir unwahrscheinlich.
Offline Wildschweinjäger
« Antwort #8 am: 10. März 2016, 15:12 »
Hallo Napo,
das mit den Pins kann ich bestätigen. Hatte eine Zeit lang mit den Pins im Flugzeugbau zu tun. Müsste sogar noch neue davon liegen haben!
Also wenn du noch öfters welche abbrichst :)o kannst du dich bei mir melden
Offline Falli63
« Antwort #9 am: 10. März 2016, 15:22 »
Zitat von: Wildschweinjäger
Hallo Napo,
Sage mal sind das irgendwelche genormten Lötpins bzw.  weißt Du wo man die bekommt ?
Würde mir gerne für Notfälle welche besorgen.
Offline Falli63
Re: Reparatur TSZ Kabel [Anleitung]
« Antwort #10 am: 23. März 2016, 10:42 »
Ein Kamerad hat mir geschrieben er hätte die Messinghülse noch zusätzlich mit 2K Kleber " geflutet ", ist natürlich auch eine gute Idee !
Und immer schön auf die Pinbelegung achten, hatte mich bei einem Kabel leider vertan und dabei ist dann das Kabel und das Steuergerät abgeraucht !
« Antwort #11 am: 23. März 2016, 11:12 »
Hallo Dietmar,
die Idee mit dem "Fluten" mit 2-Kommunisten Kleber (sog. Marx-Engels-Kleber :D ) hatte ich auch. Dann erübrigt sich auch das Einkleben der Pins mit Sekundenkleber, was ich hinsichtlich einer späteren, erneuten Reparierbarkeit eh nicht so glücklich finde.
Ich habe meine Kabel damals repariert, indem ich an Stelle Deiner Messinghülse 2-Kommunisten Knete genommen habe und damit das Gummiteil nachmodelliert habe, hält bis heute auch gut....
Das kaputte Steuergerät nehm ich am 9.4. mit und repariers Dir...
Offline Treckermann
« Antwort #12 am: 28. Juni 2016, 11:05 »
Hallo Dietmar,
habe gerade aktuell dasselbe Problem.
Alle 3 Stecker sind zerbröselt, somit kein Strom!
Iltis steht beim Boschdienst, die sind relativ ratlos! (hatte ich fast geahnt;)
Wo bekomme ich den die zusätzlichen Materialen schnell her?
1. Dichtring
2. Schrumpfschlauch
3. Messinghülse.
Deine Anleitung ist super, traue mir deshalb die Rep. selbst zu....
lg Rainer
Offline diestelbach
« Antwort #13 am: 31. März 2017, 02:23 »
Zitat von: Treckermann
... Wo bekomme ich den die zusätzlichen Materialen schnell her?
1. Dichtring
2. Schrumpfschlauch
3. Messinghülse.
stoße das Thema noch mal an, da ich ebenfalls eine TSZ-Leitung (Zündverteiler-TSZ Zündgerät) habe, die ich insten möchte...wo gibt es die ETs für die Leitungsreparatur!?
Habe gerade die gebrauchten! Preise in Deutschland für die einzelnen Leitungen gesichtet...das kann doch nicht wahr sein!!! ::o
Das gleiche beim Zündverteiler und beim TSZ Zündgerät...da schüttel ich nur noch mit dem Kopf!!! :S
Gut, dass ich diese ETs noch zuhause liegen habe für einen zivilen Kurs! (tu)
Wäre schön, wenn sich jemand meldet zu dem Thema....danke!
VG aus dem Lipperland
Marcus
Edit Admin
Bitte zukünftig an die Regeln halten!
(Zitat wurde von der Administration hinzugefügt)[/i]
Oder Text besser gestalten, damit klar wird, was mit ETs genau gemeint ist.
(Man muss nicht immer Abkürzungen benutzen, schon gar nicht, wenn nicht allgemein gültig)
Quattro zu fahren ohne Iltis zu fahren geht gar nicht!!! :-D
Offline Der rote Baron
« Antwort #14 am: 31. März 2017, 09:15 »
Hallo Marcus.
Ich habe die Teile in meinem Iltis komplett erneuert. Diese Teile habe ich damals beim Thilo, HAGOWI, erworben.( im 2. Posting hier hat Dieter -Wäller- das schon einmal beschrieben).
Da ich aus dem Paderborner Raum komme, kannst Du dir das gerne einmal bei mir anschauen wenn Du mal in der Gegend bist.
Schick mir gerne eine private Nachricht zwecks Terminabsprache.
Viele Grüße
Volker
Hinweis:
Der Thilo H. ist - glaube ich - nicht mehr aktiv hier im Forum.
Gruß Volker
-Iltisliebhaber-
