Autor Thema: Getriebeausbau ohne Grube bzw. Hebebühne  (Gelesen 3810 mal)
Offline iltisjg74
« am: 12. Januar 2009, 22:37 »
Hallo !
Nun denke ich ist es bald soweit - mein Schaltgetriebe erzeugt immer mehr Laufgeräusche.
Ist es möglich das Getriebe in aufgebockten Zustand (Iltis steht auf 2 to. Böcken)
per Wagenheber
  1. die Getriebeglockenschrauben zu lösen
  2. die Peripherie abzumontieren
  3. das Getriebe unter dem aufgebockten Fahrzeug per Wagenheber vorzubekommen
Benötige ich für diese Aktion Spezialwerkzeug ?
Und kann mir jemand sagen, welche Maße der Kupplungsdorn haben muss ?!?!?
Re: Getriebeausbau ohne Grube bzw. Hebebühne
« Antwort #1 am: 12. Januar 2009, 22:55 »
theoretisch schon, du mußt nur praktisch vorher noch den Motor ausbauen.
Denn beim Iltis geht das Getriebe nur raus wenn der Motor draußen ist.
Oder halt beides gleichzeitig.
« Antwort #2 am: 12. Januar 2009, 22:58 »
[quote iltisjg74]Hallo !
per Wagenheber
MfG Harald[/quote]
Getriebe bekommst Du nur nach vorn durch den Hals des Rahmens heraus. Grund : Die Glocke des Kupplungsgehäuses passt nicht durch den Rahmen.
Also Motor vollständig ausbauen und dann Getriebe (nach vorn) raus.
w.g.
Offline iltisjg74
« Antwort #3 am: 13. Januar 2009, 07:52 »
Jetzt aber !!...
Kann das wirklich sein, dass man den kompletten Motor ausbauen muss ???
Da braucht man dann ja auch einen Kran um den Motor anzuheben,
oder kann ich den mit einem großen hydraulischen Wagenheber anheben und nach
vorne raus ziehen ?
Hab zwar schon mal Bilder von so einer Feldinst. gesehen, kann mich jedoch
nicht mehr entsinnen wo !
« Antwort #4 am: 13. Januar 2009, 09:20 »
du kannst auch motor und getriebe angeflanscht rausheben - das ist aber auch die einzige option.
alleine? - ohne kran geht da nix.
alternativ auch nen kettenzug, stapler oder frontlader
motor kannst du aber auch mit 2 mann gut heben von hand.
das getriebe dabei abstützen!
Offline Maxi
« Antwort #5 am: 13. Januar 2009, 09:29 »
ja es muss sein, der Motor muss definetiv raus!
Ich habe es gerade hinter mir, hatte das Glück in einer Werkstatt mit Hebebühne schrauben zu können, da Urlaubszeit war.
Anfangs wollte ich es genauso wie Du machen und auf Böcke fahren, bin aber froh das sich die Lösung mit der Hebebühne angeboten hat.
Es geht bestimmt, warum auch nicht, ist aber unter umständen eine riesen Plagerei:-(
Der Motor ist aber kein großes Problem, er ist relativ schnell draußen, mit Kran natürlich!
Beim Getriebe hab ich die seitlichen Halter abgeschraubt um es dann zu dritt nach vorne heraus zu pfrimmeln. Besser ist es oben am Schalthebel den Deckel mit den vier Imbusschrauben zu entfernen, dann geht es einfacher.
Was mir noch einfällt, wen Du es mit den Böcken machen willst, löse vorher die Imbusschrauben der Antriebswellen!!!
« Antwort #6 am: 13. Januar 2009, 09:40 »
.....besorg Dir wenn möglich nen Traktor mit Frontlader beim Nachbarbauer, schraub vorher alles weg und trenn alle Kabel etc., dann mit dem Frontlader den Motor
SAMT Getriebe nach vorne rausheben und ablegen. Da kannste dann dein Getriebe
abflanschen und das neue Dranmachen. Selbe Fuhre wieder rein und festschrauben.
Hab Ich so gemacht, das reine raus und rein hat ca. ne Stunde gedauert.
Offline iltisjg74
« Antwort #7 am: 13. Januar 2009, 22:19 »
Danke für eure Info !
Ich denke nun kann ich mir helfen, da ich mir einen Motorkran ausleihen kann.
« Antwort #8 am: 14. Januar 2009, 08:59 »
achte darauf, dass der kran mit den auslegern zw. die schmale iltis-achse passt.
Offline iltisjg74
« Antwort #9 am: 14. Januar 2009, 09:57 »
Der hier müsste passen:
Iltis am Kran
Wenn ich den Motor drausen habe, werde ich auch gleich die Blattfedern mitmachen.
Kannst du mir sagen, welchen Durchmesser der Kupplungsdorn haben muss ?
« Antwort #10 am: 14. Januar 2009, 18:23 »
kran kann ich nicht sehen, weil GMX  nicht öffentlich ist
stell bilder bei www.picr.de ein!
dorn ist standart VW für 827er motor
« Antwort #11 am: 14. Januar 2009, 18:33 »
[quote www.iltisteile.com]kran kann ich nicht sehen, weil GMX  nicht öffentlich ist
Hi Tobi,
es geht wenn Du auf das Feld "GMX Mediacenter starten" klickst.
Uns wurden dort Gastrechte eingeräumt.
« Antwort #12 am: 14. Januar 2009, 20:07 »
[quote www.iltisteile.com]dorn ist standart VW für 827er motor[/quote]
Das kannst du so pauschal nicht sagen.
Golf3 z.B. hat auch noch Motoren mit 827er Block (TDI z.B.) und da der schon die neuen Getriebe hat, hat die Eingangswellé auch einen größeren Durchmesser und 28 Zähne.
Iltis wird aber wie alle VW vor Golf3 noch die alte Welle mit 24 Zähnen haben. Da paßt sogar der Zentrierdorn vom Käfer.
Offline iltisjg74
« Antwort #13 am: 14. Januar 2009, 20:31 »
Richtig @Snoop
Ich habe die Freigabe mit 30 Tagen Gastrechten erstellt.
Ich hätte es auch auf mein Webspace stellen können, hatte zu diesem
Zeitpunkt keinen Zugriff drauf.
Aber egal -- Ich denke ich nehm die Maße von der Getriebewelle und dreh mir einen.
Ich werde mir dazu meinen restlichen alten Urlaub nehmen und die Sache durchziehen.
Hoffe nur, dass ich nicht länger dazu brauche (hab nur noch 3 Tage).
Da ich jedoch sicher bin, dass wenn man schon mal anfängt auch gleich dies und jenes macht, wie z.B.: Federpaket, Lenkgetriebe usw... (was halt anfällt) ihr
wisst selbst !!!
Ich könnt auch in die Werkstatt in meiner Nachbarortschaft, dort kann ich aber von der Zeit her nicht so wie ich will und deshalb will ich es bei mir machen.
Offline Krischan
« Antwort #14 am: 15. Januar 2009, 06:49 »
Moin Moin
Ja das klappt gut mit dem Kran ,
habe ich vor ein paar
Wochen auch bei einem Kameraden benutzt ,ist alles kein
Hexenwerk ,und wenn du 3 Tage Resturlaub hast ,wird du das glaube ich
alles Schaffen.
Gruss Krischan
