Autor Thema: Maße Stehbolzen Kork Ventildeckeldichtung  (Gelesen 2884 mal)
Offline Wildschweinjäger
« am: 29. März 2016, 20:09 »
Moin zusammen,
ich brauche die Maße der Stehbolzen für die Kork Ventildeckeldichtung beim Benziner.
Kann mir da jemand helfen?
Danke!
Re: Maße Stehbolzen Kork Ventildeckeldichtung
« Antwort #1 am: 30. März 2016, 09:06 »
Zitat von: Wildschweinjäger
Moin zusammen,
Danke!
....moin,
...mit dem Mass kann ich momentan nicht helfen, hab aber noch paar hier rumfliegen
weil ich die wegen umrüstung auf die Gummidichtung ausgebaut hatte...Wenn du was
brauchst gib Bescheid..
« Antwort #2 am: 30. März 2016, 18:08 »
Moin zusammen,
Danke!
Wer nimmt denn noch die Korkdichtung?
Das wurde extra mal in einem Merkblatt erwähnt, dass das nicht mehr so gemacht werden sollte.
Kauf dir die Gummidichtung inkl. neuer Stehbolzen. Gibt es im Komplettpaket. (Beispiel eBay)
Bleibt auch bei mehrfachen Lösen (Venti1e einstellen...) noch dicht.
Oder gibt es da einen esoterischen Hintergrund für die Korkdichtung?
Da ich die Korkdichtung für Unsinn halte, gibt es das Maß auch nur ohne Gewähr. M6X36
« Antwort #3 am: 30. März 2016, 18:46 »
Moin zusammen,
Danke!
Hallo Willi,
bin dabei mir einen Ersatzmotor fertig zu machen. Bei dem fehlen aber die Stehbolzen. Da ich noch 10 Korkdichtungen liegen habe wollte ich eine von denen verwenden.
Welche Maße haben die Stehbolzen denn für die Gummidichtung? Habe mal eine beim Tobi bestellt gehabt, aber leider ohne Stehbolzen geliefert bekommen. Die Dichtung muss auchnoch irgendwo hier rumliegen.
Danke für die Hilfe
Dennis
« Antwort #4 am: 30. März 2016, 19:05 »
Hallo Willi,
Danke für die Hilfe
Dennis
Hallo Dennis,
wenn du UNBEDINGT die Korkdinger noch aufbrauchen willst, besorge dir M6 Gewindestifte 35 lang. Dann kannst du die sowohl mit der Gummi- als auch mit der Korkversion verwenden.
Dichtung->,Deckel->,U-Scheibe->,Mutter. [Fertig]
z.B. LINK
Offline Zornich
« Antwort #5 am: 30. März 2016, 19:23 »
Hi.
die Gummiversion hat normale Stehbolzen.
In die Dichtung sind Stahlringe eingearbeitet als Anschlag.
Für die korkdichting braucht man stehbolzen mit Bund ,
sonst wird die Dichtung komplett verdrückt.
Ich kann nur die neue Variante empfehlen.
« Antwort #6 am: 30. März 2016, 20:40 »
Danke, dann hole ich mir die Stehbolzen ohne Bund in M6x36
