Autor Thema: Wo kommt der Strom der Funkdose her?  (Gelesen 2297 mal)
Offline taunusiltis
« am: 02. April 2016, 20:34 »
ich möchte gerne auf die Funkdose Dauerstrom legen. Problem ist, das ich das vorhandene Stromkabel abklemmen möchte. Aber wo kommt es her. Durch welche Sicherung ist es abgesichert.
Bin für jeden Tip dankbar. Könnte es auch einfach abisolieren, ist aber keine schöne Lösung.
Christian
Offline crazypenguin
Re: Wo kommt der Strom der Funkdose her?
« Antwort #1 am: 02. April 2016, 20:51 »
Hallo Christian,
Du meinst bestimmt das rote Kabel mit 4mm2 Querschnitt, das den Plus Pol der Funksteckdose darstellt? Das wird von einem Relais in der Nähe des Natoknochen im Fahrerfussraum abgezweigt. Das Kabel lässt sich recht einfach nachverfolgen, da es einzeln im hinteren Kabelbaum geführt wird und vorne wie hinten mit einer einzelnen Schrauböse angeschraubt ist.
Viele Grüße,
Kai
Offline taunusiltis
« Antwort #2 am: 02. April 2016, 21:08 »
Hallo Kai,
danke dir, werde ich mal suchen morgen.
Wenn ich dich richtig verstehe, ist es keins der Relais an der Leiste?
Schaltet das Relais nur die Funkdose oder noch was anderes?
Christian
Offline taunusiltis
off topic...darf man relais überbrücken?
« Antwort #3 am: 02. April 2016, 22:12 »
Relais habe ich gefunden. Das einfachste wäre es zu überbrücken.  Darf man das, oder gibt's da ein Problem?
Re: off topic...darf man relais überbrücken?
« Antwort #4 am: 03. April 2016, 09:17 »
Was verstehst du genau mit überbrücken?
Welche(n) Kontakt(e) mit welchen(/m) überbrücken?
Normalerweise habe Relais ja nun einen Sinn, sonst würde man sie nicht einbauen!
Offline taunusiltis
« Antwort #6 am: 03. April 2016, 10:29 »
Perfekt. hatte nur Funkdose gesucht. Problem gelöst!!
Vielen Dank X(
