Autor Thema: Motor springt nach Kompresionsdruck Prüfung nicht mehr an  (Gelesen 4034 mal)
Re: Motor springt nach Kompresionsdruck Prüfung nicht mehr an
« Antwort #15 am: 24. August 2016, 00:25 »
Zitat von: mcwakewood
Zitat von: Lucky
Zitat von: Sirko
Zitat von: wgrefe
Zitat von: GeSac
ich hab die TDV gerade nicht im Kopf und auch nicht greifbar, aber musstest du nicht das TSG-Kabel zur Spule deswegen abnehmen, wenn ja, würde ich dringend dort nachsehen.
Liebe Grüße, Gerald
ich kann mich da dem Gerald nur anschliessen.
Wann immer es sich vermeiden / umgehen lässt, sollte man die Finger von diesen TSG-Kabeln lassen!
Da vorher die Zündung ohne Fehler funktionierte, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass der Fehler nun bei diesem/n Kabel/n zu finden ist.
Viellicht ist es nicht das Kabel. Der Kontakt in der Zündspule kann auch korrodieren. Habe das Teil immer mit einem Schraubendreher sauber gekratzt und das Kabelende mit feinem Schmirgelpapier. Wenn das Kabel heil ist, kommt es innen vielleicht einfach nicht an die Kontaktfeder in der Zündspule. Die lässt sich nachbiegen :-)
Danke Sirko für deine Info, die Kontake hebe ich gerade nachgebogen, die Kabelenden wurden gleich bei der Demontage gereinigt. Leider hat das nachbiegen auch nichts gebracht, das Frettchen startet nicht.
Jetzt mal eine Frage an die Spezialisten:
Wäre es möglich das die Zündspule und/oder das TSG bei der Kompresionsmessung beschädigt worden ist und somit kein Zündfunken mehr liefert ?
Gruß Rudi
...kommen denn 24 Volt beim anlassen an der Zündspule Klemme 15 an ??
Sollte dem nicht so sein, Sicherungen prüfen bzw. auch das Elektroteil vom Zündanlassschalter. Der verabschiedet sich auch manchmal ganz unvermittelt,
Offline Lucky
« Antwort #16 am: 25. August 2016, 08:59 »
Zitat von: Lucky
Zitat von: Sirko
Zitat von: wgrefe
Zitat von: GeSac
Liebe Grüße, Gerald
Gruß Rudi
Hallo, an der Klemme 15 kommen die 24 Volt an, Elektroteil vom Zündschloß wurde erst vor kurzem ausgetauscht.
Gruß Rudi
15 ist es also nicht. Weiter gehts Test: Zündspule und Co.
« Antwort #17 am: 25. August 2016, 12:38 »
Gruß Rudi
Ok, daran liegt es dann schon mal nicht.
Dann mach mal folgendes:
- Schraub eine Kerze mitsamt Kerzenstecker auf das Zündkabel, welches von der Zündspule kommt. (Verbindung Zündspule <-> Verteilerkape)
- Entferne da Kabel vom TSG zur Zündspule.
- Nun lege die Kerze an Masse
- Beaufschlage nun immer kurzzeitig die Zündspule direkt mit 24V Bordpannung. (Zerhacker spielen)
Die Kerze sollte nun immer im Rhythmus, wie du die Zündspule beaufschlagst, funken.
Gib Rückmeldung
Offline Lucky
Re: 15 ist es also nicht. Weiter gehts Test: Zündspule und Co.
« Antwort #18 am: 25. August 2016, 19:53 »
Zitat von: wgrefe
Gruß Rudi
Gib Rückmeldung
nachdem ich leider mit der Fehlersuche nicht vorrangekommen bin habe ich alle Zündkomponenten ausgebaut und einer Fachfirma zur Überprüfung übergeben. Sobald ich Rückmeldung erhalte wo der Fehler gelegen hat werde ich hier berichten.
An alle die mich mit Ideen und Ratschlägen unterstützt haben ein riesiges Dankeschön. (tu)
viele Grüße (ich melde mich wieder)
Rudi
« Antwort #19 am: 25. August 2016, 21:13 »
Zitat von: Lucky
Zitat von: wgrefe
Gruß Rudi
Gib Rückmeldung
Rudi
Servus Rudi,
wenn die Fachfirma nichts rausbekommt, melde dich. Evtl lässt sich ein
Vorortbesuch arrangieren. ;)
Warten auf Rückmeldung
« Antwort #20 am: 26. August 2016, 08:06 »
In Anlehnung an : Re: 15 ist es also nicht. Weiter gehts Test: Zündspule und Co.
Zitat von: Lucky
Rudi
Dann warten wir mal auf deine Rückmeldung.
« Antwort #21 am: 28. August 2016, 17:13 »
Gruß Rudi
Hallo Rudi,
sehr unwahrscheinlich, das TZG ist normalerweise sehr robust, weil mit bipolaren Transistoren aufgebaut (nicht so'n moderner CMOS-Sch* B)- )
Trotzdem kann ein TZG natürlich mal kaputt geheh... ich repariere die Dinger ja regelmäßig für den ein oder anderen aus dem Forum und hab auch schon ein paar total defekte dabei gehabt.
Trotzdem würde ich auch eher in Richtung Kabelbruch oder Wackelkotakt suchen.
Offline Lucky
Hurra, er läuft wieder
« Antwort #22 am: 01. September 2016, 20:23 »
Also das Frettchen läuft wieder.:)
Nach dem Durchmessen aller Zündungskomponenten wurde festgestellt das alle Teile in Ordnung sind. Daraufhin wurde die Stromversorgung für das Steuergerät (das ich nicht einmal Berührt habe) überprüft. Bei der optischen Kontrolle konnte keine Auffälligkeit festgestellt werden. Bei der Kontrolle mit dem Voltmeter wurde allerdings ein Wackelkontakt (Kabelbruch) direkt am Stecker festgestellt.
Es muß wohl ein unglücklicher Zufall gewesen sein, das der Kabelschaden mit meiner Kompresionsprüfung zusammen gefallen ist, da wie bereits geschrieben ich dieses Kabel/Stecker vorher niemals berührt habe.
Mit einem neuen Stromversorgungskabel springt das Auto wieder an wie immer.
Nochmals mein großer Dank an alle die mir Rat und Tips geholfen haben.(tu)
LG
Rudi
Erledigt (tu)
« Antwort #23 am: 02. September 2016, 14:04 »
LG
Rudi
Vermutlich bist du dennoch irgendwie an diesen Stecker gekommen.
Wie hier schon mehrfach von diversen Leuten darauf hingewiesen wurde:
Diese "alte" anfällige Verkabelung an der Zündung, guckt man besser erst gar nicht an, geschweige denn, man fummelt daran rum.
