Autor Thema: Wärmetauscher undicht  (Gelesen 3176 mal)
Offline walle
« am: 08. November 2016, 12:58 »
seit es kälter geworden ist, finde ich Kühlflüssigkeit im Fussraum.
Der Wärmetauscher scheint undicht zu sein.
Kann mir jemand die Teilenummer der seitlichen Dichtung (siehe Bild) nennen?
Danke.
/show.php?file=c336d1-1478606716.jpg]
http://www.[Bildhoster_gesperrt]/show.php?file=c336d1-1478606716.jpg
Re: Wärmetauscher undicht
« Antwort #1 am: 08. November 2016, 13:31 »
Zitat von: walle
Danke.
Ich hab die Dichtung leider nicht gefunden.
Nur den ganzen Wärmetauscher. [Bildtafel 64 Teil 8]
Bist du dir sicher, dass die Heizung dort leckt?
Ja -> Weitersuchen oder Papierdichtung selbst herstellen.
Nein-> Dann Ursache genauer ergründen. (Vermutlich Heizungsventil)
Offline Lancelot
« Antwort #2 am: 08. November 2016, 17:43 »
Hallo [hier könnte Dein Name stehen],
dort ist eine einfache Schaumstoffeinlage verbaut, die verhindert dass Dir die Luft am Wärmetauscher vorbei pfeift. Wenn da Suppe rauskommt, dann ist zu 99% der Wärmetauscher schrott. War bei mir genau so. Eine Reparatur ist bei den verpressten Wäremtauschern nicht möglich.
Da hilft nur Wärmetauscher ersetzen. Ggf. nochmal prüfen, ob die Undichtigkeit nicht doch vom Ventil oberhalb kommt. Wenn Du die seitlichen Schrauben öffnest, kannst Du den gesamten Wärmetauscher aus dem Heizkasten ziehen um eine bessere Sicht auf die Dinge zu haben.
Offline walle
« Antwort #3 am: 08. November 2016, 21:18 »
Leider ist es der Wärmetauscher an sich, der leckt.
Kann man das Teil einfach wechseln, wenn ich die Zu- und Ableitung abklemme oder sollte ich die gesamte Kühlflüssigkeit ablassen?
Offline rouvi
« Antwort #4 am: 08. November 2016, 21:50 »
Ich hatte das letztes Jahr auch.
Habe die beiden Schläuche vorsichtig mit kleinen Schraubzwingen zugedrückt.
Ist ein bißchen fummelig wegen der Enge, aber es funktioniert.
Wärmetauscher gibt es massenweise bei ebay unter 861819121A
Dichtung 861 819 297 hatte ich damals hier am günstigsten gefunden:
http://www.bus-scheune.de/VW-Bus-T3-Ersatzteile/Heizung-Kuehlung/Anbauteile/VW-Bus-T2-T3-Dichtung-Heizungsventil-fuer-Waermetauscher-hinten::49242.html
(Wärmetauscher gibt es dort auch, aber teurer)
