Autor Thema: Kontrolleuchten Batterie und Öldruck im Tacho  (Gelesen 2629 mal)
Offline Wolfgang Ahrens
« am: 25. März 2017, 12:10 »
nachdem ich die Tachowelle gewechselt habe, habe ich beim Einbau des Tachos ein Kurzschluss verursacht.
Wenn ich nun die Zündung einschalte, habe ich kein Strom auf den Anschlusskabeln für die beiden Anzeigen.
Beim Kurzschluss blieb die Sicherung ganz.
Alles, bis auf die zwei Anzeigen funktioniert am Tacho.
Wäre schon, wenn mir jemand Helfen könnte.
Vielen Dank im Voraus
Wolfgang
Offline Firle
Re: Kontrolleuchten Batterie und Öldruck im Tacho
« Antwort #1 am: 25. März 2017, 13:53 »
Hallo Wolfgang,
hast du schon mal die Leuchtmittel kontrolliert?
« Antwort #2 am: 25. März 2017, 20:41 »
Zitat von: "Wolfgang Ahrens"
Wolfgang
Hallo Wolfgang,
kontrolliere NOCHMAL sehr sorgfältig alle Sicherungen!
Eine Sicherung kann durchaus defekt sein, ohne dass das direkt ersichtlich ist.
Erst wenn du diesen Fehler tatsächlich zu 100% AUSSCHLIESSEN kannst, überlegen wir weiter.
Offline Firle
« Antwort #3 am: 25. März 2017, 21:20 »
Hallo Wolfgang,
kleine Hilfe:
« Antwort #4 am: 25. März 2017, 23:09 »
evtl. die Dioden gekillt?
Re: Kontrolleuchten Batterie und Öldruck im Tacho (Erledigt)
« Antwort #5 am: 27. März 2017, 19:49 »
Hallo Willi,
habe den Fehler gefunden, bei der nochmaligen Überprüfung der Sicherungen und Anschlusskabel der Kontrollleuchten stellte ich eine geringen Kriechstrom fest.
Habe alle Masseanschlüsse überprüft und gereinigt (Kontaktspray).
Nach Einbau des Tacho war alles o.k.
Vielen Dank an alle für die Unterstützung.
Wolfgang
