Autor Thema: Blinkerrelais defekt...  (Gelesen 3751 mal)
Re: Blinkerrelais defekt...
« Antwort #15 am: 23. April 2017, 21:32 »
OK, ich versuch es mal, hier ein Bild von original Blinkrelais (defekt) und dem DDR Teil.
Von unten sieht man jeweils die Klemmenbezeichnung, das original hat 31, C, 49 und 49a. An dem DDR Teil braucht's keine Klemme 31 (Masse) weil es nicht elektronisch sondern elektromechanisch funktioniert, dafür hat es noch Klemme C2 für die Anhänger-Blinkkontrolle (dafür verwendet der Iltis Klemme C), das man auch nicht braucht, es werden also nur drei Kontakte benötigt.
Da man das auf den Fotos schlechter erkennen kann als in Natura (die Zahlen sind in das Pertinax eingepresst, aber auf den Fotos durch das Licht schwer zu sehen) habe ich die Klemmenbezeichnungen auf den Fotos nochmal daneben geschrieben.
Original Iltis:
DDR-Teil:
Der "Adapter" sind einfach drei kurze Strippen mit passenden Verbindern...
Fertig sieht das dann ungefähr so aus:
Die drei Kabel (49,49a, C) kommen in die Steckfassung des Blinkrelais, jeweils dahin, wo beim Originalrelais der entsprechende Kontakt steckt, einfach daneben halten und schauen (mit den Augen...)
ich glaube besser kann ich's nicht erklären :)-D
Offline Blitzklick
« Antwort #16 am: 24. April 2017, 07:23 »
Perfekte Beschreibung! -> Wiki
Danke! Wieder was zum Geld sparen :-)
« Antwort #17 am: 24. April 2017, 08:53 »
..SUPER HOLGER , DANKE (tu)
« Antwort #18 am: 24. April 2017, 15:05 »
danke für die Blumen....
Läuft übrigens in dem Iltis von nem Kumpel schon ne ganze Weile so...
Offline Iltismax
« Antwort #19 am: 24. April 2017, 17:13 »
Besten Dank für die tolle Beschreibung.
Gruß Vom Iltismax
« Antwort #20 am: 25. April 2017, 00:00 »
ich will Dir ja nicht zu nahe treten, aber das ist physikalisch unmöglich :D
