Autor Thema: Starterklappe am Vergaser schließt nicht mit Choke  (Gelesen 2733 mal)
Offline KL7000F
  • Administrator
« am: 02. August 2017, 13:50 »
mit ist heute aufgefallen, dass beim Ziehen vom Choke die Starterklappe nicht schließt. Sprich, die ist dauerhaft in Position "Offen". Wenn ich die Starterklappe bewege, geht der Mechanismus bis zu dem weißen Kunststoffhebel (Siehe Bild) ohne Probleme.
Wenn der Choke gezogen ist (sprich in Kaltstartstellung), lässt sich die Klappe per Hand frei bewegen. Ist der Chocke eingeschoben, so blockiert er die händische Bewegung der Starterklappe.
Ich hoffe ja, dass sich der Mechanismus irgendwo nur ausgehängt hat...
Aus den mir vorhandenen Unterlagen werde ich aktuell nicht schlau und möchte jetzt auch nicht planlos den Vergaser öffnen. Wo lege ich am besten Hand an, um mein Problem zu lösen.
Bin über eure Tipps schonmal dankbar B)
Re: Starterklappe am Vergaser schließt nicht mit Choke
« Antwort #1 am: 02. August 2017, 16:17 »
Thermochoke... ganz normal, wenn es draußen warm ist.
Offline KL7000F
  • Administrator
« Antwort #2 am: 02. August 2017, 16:27 »
Aaaaachja... 8-)
Danke!
« Antwort #3 am: 04. August 2017, 16:24 »
oder die Feder im Schneckenhaus ist gebrochen, dann kannst du auch den Choke ziehen und die Chokeklappe bleibt offen.
Das Problem hatte ich schonmal
Ein- und Ausbau-Anleitung müsste in einer TDv bzw. VW-Rep. drin sein.
Offline KL7000F
  • Administrator
PROBLEM GELÖST: Starterklappe am Vergaser schließt nicht mit Choke
« Antwort #4 am: 04. August 2017, 19:13 »
Hi Schlömer,
nein, es war tatsächlich der Thermochoke 8-)
War die Tage etwas kühler und schon ging die Klappe wieder zu.
Gruß und Danke
