Autor Thema: Teilemummern für mech. Kraftstoffpumpe (todo:FAQ)  (Gelesen 2684 mal)
Offline nodi59
« am: 11. August 2017, 21:01 »
Fahrzeug Benziner, Bomba., Bj. 06/86,
nachdem ich die elek. Kraftstoffpumpe zerlegt, gereinigt und wieder eingebaut habe, und das Ding immernoch aussetzt, bin ich entschlossen eine mech. Kraftstoffpumpe einzubauen.
Habe viel in alten Themen nachgelesen, ja oder nein, die Meinungen gehen weit auseinander, egal, das Teil muss laufen und seine Arbeit tun.
Das heißt ich brauch auch einen Sockel unter der Pumpe, und Dichtungen dazwischen sowie längere Schrauben.
Wer hat für mich eine sichere Bezugsquelle und Teilenummern für eine Bestellung.
Oder kann mir jemand sagen wenn ich z.B. bei VW kaufen würde, welchen PKW-Motor soll man da nennen (Golf 2 z.B. aber welches Modell).
Norbert
Administration:
Thema wird zusammengefasst und später in die FAQ verschoben.
Offline KL7000F
  • Administrator
Re: Teilemummern für mech. Kraftstoffpumpe
« Antwort #1 am: 11. August 2017, 22:25 »
hier im Wiki ist schonmal was über den (Spender-) Motor:
http://wiki.vw-183.de/index.php/Kraftstoffpumpe#Umr.C3.BCsten_auf_mechanische_Kraftstoffpumpe
Offline Maxi
« Antwort #2 am: 12. August 2017, 07:55 »
Alternativ :  Hardi-Pumpe
Offline nodi59
« Antwort #3 am: 13. August 2017, 19:09 »
Zitat von: Maxi
Hallo Gemeinde,
hat jemand eine solche Hardi-Pumpe verbaut (Nr. 14424-24V, die bis 100 PS), und am original Standort der original Pumpe, wie sieht das aus mit Befestigung, elek. Anschluß,  hat da jemand Erfahrungen gemacht ?
Wie gut funktioniert das Teil ?
Norbert
Offline Maxi
« Antwort #4 am: 13. August 2017, 20:34 »
Suche
Da findest Du etwas
Gruß Klaus
Offline nodi59
« Antwort #5 am: 14. August 2017, 11:58 »
Zitat von: Maxi
Suche
Da findest Du etwas
Gruß Klaus
Hallo Klaus,
besten Dank für deinen Tipp, perfekt, da kann ich alsolut was mit anfangen.Gruß
Die Fa. Hardi hat derzeit noch Betriebsferien, dann muss ich eben noch ein paar Turnübungen machen und den Hammer schwingen das die alte Rübe noch ein paar Liter hergibt.
Norbert
Offline Lucky
« Antwort #6 am: 14. August 2017, 21:49 »
Hallo Norbert,
Ich habe die Hardi-Pumpe seit ca. 1,5 Jahren in Betrieb und kann sie nur empfehlen.
Allerdings habe ich die Pumpe im Motorraum in Fahrtrichtung Rechts an der Trennwand zum Stauraum verbaut. Die Orginalpumpe wurde demontiert. Wie bereits geschrieben ich bin sehr zufrieden und werde sie wieder einbauen sollte sie defekt werden.
Gruß Rudi
