Autor Thema: ..Öldruck Geber undTachobirnen..  (Gelesen 3558 mal)
« am: 21. August 2017, 18:01 »
..ich habe seit kurzem keine Kontrollanzeige für den Öldruck im Tacho ( Rote Lampe MIT Ölkännchen unten re.) . nachdem ich das Birnchen kontrolliert habe scheint es eher der Geber zu sein. Frage;  Kann ich den Geber irgendwie ohne großen techn. Aufwand testen? Welchen Geber kann ich falls der alte Defekt ist nutzen? Hat da einer ein Alternativ-Produkt schon verbaut?
In diesem Zusammenhang suhe ich ne Quelle für die winzig kleinen Tacho-birnchen,
mein Bestand ist leider durchweg zu groß 8-)
Dank Euch
Re: ..Öldruck Geber undTachobirnen..
« Antwort #1 am: 21. August 2017, 21:15 »
Hi Stefan,
Google mal nach J BA7s 24V 3W (Gibt jede Menge Anbieter, pro Stück im Cent-Bereich)
Siehe auch http://wiki.vw-183.de/index.php/Leuchtmittel
VG
Volker :)-D
« Antwort #2 am: 22. August 2017, 08:56 »
Nen gebrauchten, aber guten Öldruckgeber kann ich Dir schicken, habe meinen auf ne Öldruckanzeige (Geber mit Schalter kombiniert) umgebaut.
Diese Geber sind aber auch absolute Standart Ware, z.B. Der hier würde passen
https://www.autoteile-teufel.de/BOSCH/Oeldruckschalter/0986344082
Es gibt die mit verschieden Schaltdrücken, lt. ETKA ist beim Iltis defaultmässig ein 0,15-0,45 Bar drin (Weiß), man könnte aber auch zur Sicherheit auf 0,9 Bar wechseln...
hier gibts Auswahl und auch den 0,15-0,45 weiß fürn guten Preis
http://www.busteileshop.de/index.php?cat=c188_temperatur--geber---schalter-br-oeldruckschalter-temperatur--geber---schalter-br-oeldruckschalter.html
« Antwort #3 am: 22. August 2017, 11:31 »
...Danke Dir (:D .... das hatte ich noch gar nicht entdeckt 8-)
« Antwort #4 am: 22. August 2017, 11:33 »
...moin Holger, das hilft schonmal. Die Alten Geber hatten ja ne Öse, das scheint es nicht mehr zu geben 8-), da mus ich wohl auf den Stecksockel umsteigen und das Kabel anpassen.
Danke Dir, dann bestell ich mal so einen Geber.
« Antwort #5 am: 22. August 2017, 20:07 »
...Nachtrag; Hab heut mal spasshalber bei VW nach dem Geber gefragt:
....Überraschender Gesichtsausdruck beim Teile-Mensch hinterm PC....
oh die sind allesamt entfallen, hat er nicht mehr obwohl in den meisten
Fahrzeugen verbaut....tzz..
« Antwort #6 am: 23. August 2017, 08:36 »
Wenn Du bis Samstag warten kannst, schick ich Dir meinen alten, der liegt eh nur rum.. der hat noch den Schraubanschluss... will nix dafür haben, werd ich eh nicht wieder einbauen....
Oder überleg Dir nochmal, ob Du nicht gleich ne Öldruck-Anzeige nachrüstest, die Geber mit Schalter kosten auch nur 35€ und die Anzeige ca. 40... dafür hat man dann aber wesentlich mehr Kontrolle, insbesondere im Gelände ganz angenehm zu wissen...
« Antwort #7 am: 23. August 2017, 08:56 »
..moin Holger,
...hattest du diesen Umbau irgendwo beschrieben? Wo haste die Anzeige verbaut?
Habe mir ja schon eine Kühlwasser-Temp-Anzeige verbaut, jetzt noch öldruck, da
wüßte ich gar nich wohin mit ohne den radio zu entfernen.
Die Geber hab ich bestellt, die kommen sicher nicht vor dem WE, also wenn ich was hab dann Zeit [nerd]....
« Antwort #8 am: 23. August 2017, 11:11 »
ich hab nen Bombi, da ist ja das unnötige, zweite Voltmeter für die Funkbatterie verbaut, das habe ich durch die Öldruckanzeige ersetzt. Umbau kann man das wohl kaum nennen, einfach eine Leitung vom Geber zum Instrument ziehen, dort noch Masse und +24 V ran. fertich.
Offline Lanci
« Antwort #9 am: 29. August 2017, 20:04 »
Guten Abend Gemeinde,
bei mir sehen die Zusatzinstrumente so aus:
Vielleicht dient es einem Kollegen als Anregung.
183zige Grüße
Lanci
Re: ..Öldruck Geber undTachobirnen.. Rückmeldung
« Antwort #10 am: 08. September 2017, 11:13 »
...Sooo, kurze Rückmeldung wegen dem Öldruck-Geber-Lämpchen-Problem:
Nachdem ich den Geber getauscht hatte und die Zündung an machte.....NIX 8-).
Na dann nochmal (hatte ich schon vorab gemacht) die Sicherung gecheckt und Spannung gemassen, alles ok ! Also am Kabel vorn am Motor gemessen, Tot.
Also am Tacho gemessen, tot. AHA, also die Sicherungleisten ausgebaut und nach dem
Grün-Schwarzen Kabel gesucht, sollte oben links an 12 liegen...nö is keins.
Na dann eben anders rum, Kabel vom Tacho verfolgt (au mein Rücken) und gefunden.
endet im rechten Relais...oh. Das hab ich raus gepuhlt, geöffnet, wie neu, und wieder rein gesteckt, Taraa lämpchen geht wieder.....
