Autor Thema: Befestigung Relais / Relaisträger  (Gelesen 2712 mal)
« am: 09. Oktober 2017, 01:39 »
Hat jemand von ein Bild, wie die Relais bzw. Relaisträger befestigt sind. Ich meine da ist so eine Art Bügel, wo die Relaisträger angeschraubt sind. Bei mir kann ich leider nichts erkennen, weil da so einiges mehr an Kabeln verbaut ist ...
Hintergrund meiner Bitte: Ich habe das Gefühl das ganze Kabelpaket mit dem Relaisträger bei mir im Wagen sitzt etwas locker, konnte aber noch nichts zum Befestigen bzw. Festschrauben finden.
Danke
Online KL7000F
  • Administrator
Re: Befestigung Relais / Relaisträger
« Antwort #1 am: 09. Oktober 2017, 05:07 »
Hi Sirko,
hilft dir das weiter?
(nebenbei ... das Kabel [siehe Isolierband] wurde bereits richtig repariert ... B) )
« Antwort #2 am: 09. Oktober 2017, 13:01 »
Hilft mir auf jeden Fall weiter. Wenn ich das richtig sehe, ist der Metallrahmen an dem die Relaisträger befestig sind, nur von oben "eingehangen?!
Oder ist das unten in der Mitte noch eine Schraube, mit der das ganze dann an der Karosse festgeschraubt ist?
Muss ich nachher mal auf forensische Suche an meinem Iltis gehen ....
Danke
Online KL7000F
  • Administrator
« Antwort #3 am: 09. Oktober 2017, 13:58 »
der ist eingehangen und mittig mit einer Schraube an der Karosse fixiert. Selbige hält auch das Blinkrelais.
Gruß Andy
« Antwort #4 am: 09. Oktober 2017, 14:42 »
Perfekt, dann werde ich die Schraube auch bei mir unter dem ganzen Kabelgedöns finden!
Online KL7000F
  • Administrator
« Antwort #5 am: 09. Oktober 2017, 17:10 »
Na mit Sicherheit! Auf ETKA Seite 94 ist es auch gut dargestellt.
