Autor Thema: Anlasser dreht durch...  (Gelesen 2946 mal)
« am: 14. April 2018, 17:35 »
Nein, er ist  nicht verrückt geworden...
Seit letztem Sommer hatte ich immer öfter das Problem, dass beim Startten der Motor nicht durchdrehte, sondern vom Anlasser nur ein "brssss" Geräusch ka, sprich die Anlasserwelle durchdrehte, ohne dass die Schungscheibe dreht und der Motor startet.
Ich hatte zunächst den Magnetschalter im Verdacht, ich dachte er wäre vielleich schwergängig und würde das Ritzel nicht weit genug nach vorne schieben bis zum Einspuren auf der Schwungscheibe.
Nachdem ich den Anlasser nun ausgebaut und teilweise zerlegt habe, kann das eigentlich nicht sein, erstens ist der Magnetschalter einwandfrei leichtgängig, zweitens schaltet der Magnetschalter den Strom für den Anlasser erst, wenn er ganz angezogen hat, damit also das Anlasseritzel sicher eingespurt hat.
Ich vermute jetzt, dass der Freilauf des Anlassers defekt ist !? Hattet Ihr das schon mal, äußert sich das so ?
Kennt jemand eine günstige Quelle für den Freilauf, der sollte ja bei allen VW Anlassern aus der zeit, egal ob 12V oder 24V, identisch sein, oder ?
Re: Anlasser dreht durch...
« Antwort #1 am: 14. April 2018, 18:09 »
Moin Holger,
joo, das hatte ich auch schon. Ist der Freilauf.
Ob der von der 12volt Variante passt, kann ich nicht sagen. Wäre aber interessant zu wissen.
« Antwort #2 am: 14. April 2018, 18:21 »
laut VW Classic-Parts passt er. habe jetzt diesen hier bestellt:
ebay
« Antwort #3 am: 14. April 2018, 21:47 »
Freilauf !
