Autor Thema: Widerstand Stator-Wicklungen LIMA 24V (Diesel)  (Gelesen 2831 mal)
« am: 22. April 2018, 10:03 »
ich versuche gerade die LIMA von nem Kumpel zu retten. Er hat leider die Batterien verpolt angeschlossen und dabei u.a. einen Kabelbaum und die Dioden in der LIMA sowie den Regler gekillt :X
Ich habe jetzt die Lima auseinander genommen und die Stator-Wicklungen von der Diodenplatte abgelötet.
Beim Durchmessen der Stator-Wicklungen (habe es mit zwei verschiedenen Messgeräten gemessen, weil ich es erst nicht glauben wollte) messe ich jeweils nur ca. 0,2 Ohm von Wicklung zu Mitte und folgerichtig 0,4 Ohm von Wicklung zu Wicklung (Es ist auch eine Induktivität zu messen).
Wenn man sich im Internet umsieht, dann wird für Bosch LIMAs mit 12V so zwischen 2-4 Ohm von Wicklung zu Mitte angegeben....
Kann es sein, dass das bei der 24V LIMA soviel weniger ist ? Oder sind die Stator-Wicklungen auch durch ???
Von Außen ist kein Defekt an den Stator-Wicklungen sichtbar und die Verpolung der Batterien sollte eigentlich nur die Dioden killen und nicht die Stator-Wicklungen...
Any Ideas ?
Offline Firle
Re: Widerstand Stator-Wicklungen LIMA 24V (Diesel)
« Antwort #1 am: 22. April 2018, 10:36 »
Bitte sehr:
Viel Spaß beim messen;)
« Antwort #2 am: 22. April 2018, 21:53 »
Zitat von: Firle
Bitte sehr:
Perfekt!!! 10000 Dank, das ist ja genial! Wo hast Du denn das gefunden ? War ich zu blöd ?
Der Stator ist OK, ich messe recht genau 0,21 Ohm....
