Autor Thema: Bremslichtschalter tauschen  (Gelesen 2863 mal)
Offline twostep
« am: 06. September 2018, 18:13 »
Hallo zusammen
Muss mein Bremslichtschalter tauschen, den kann ich bestimmt einfach ohne die Bremsflüssigkeit abzulassen tauschen oder?
Und wie werden die Kapsel von der Farbe richtig aufgesteckt oder ist das egal?
Danke für eure Hilfe.
Offline Firle
Re: Bremslichtschalter tauschen
« Antwort #1 am: 06. September 2018, 18:22 »
den kannst du wechseln ohne die Bremsflüssigkeit abzulassen.
Rausdrehen und den neuen schnell reindrehen.
Es kommen ein paar Tropfen Bremsflüssigkeit, also Lappen drunterlegen.
Der elektrische Anschluß ist egal, einfach aufstecken.
Offline twostep
« Antwort #2 am: 06. September 2018, 18:54 »
Vielen Dank Fritz
Guten Stromschlag und
Bremsflüssigkeit Verätzungen
Offline Firle
« Antwort #3 am: 06. September 2018, 21:53 »
und Achtung beim Einschrauben: der Bremslichtschalter ist konisch dichten.
Also nicht zu brutal eindrehen.
« Antwort #4 am: 06. September 2018, 23:11 »
stimmt, klappt normalerweise. Trotzdem sollte man der guten Ordnung halber die Bremsen hinterher entlüften, falls doch etwas Luft in's System geraten ist. es genügt ja an einem Rad....
« Antwort #5 am: 07. September 2018, 07:19 »
Hmm, wie soll das gehen? Da Luft noch oben aufsteigt, wandert sie im Hauptbremszylinder direkt in den Ausgleichsbehälter …
« Antwort #6 am: 07. September 2018, 08:12 »
der schalter sitzt nicht oben, sondern seitlich...
Offline Firle
« Antwort #7 am: 07. September 2018, 08:30 »
Alsoich habe diesen Schalter schon öfter gewechselt und wenn 3 Tropfen gekommen sind war es viel.
Ich glaube wegen 3 Tropfen braucht man nicht zu entlüftem, nicht einmal nachfüllen.
Offline hans-jürgen
« Antwort #8 am: 07. September 2018, 08:43 »
Hallo Fritz,
sorry,aber es gibt leider immer wieder "Spezialisten"die den Leuten dummes Zeug zukommen lassen.Manche sollten einfach sich ruhig verhalten und keinen "Stuss" schreiben.Natürlich muß man die Bremsen nicht entlüften,wenn man den Schalter auswechselt.Das sollte schnell geschehen,dann tropft es 1 bis 2 mal und alles ist gut.Habe in meiner Werkstatt schon sehr viele Schalter ersetzt ohne jemals die Anlage zu entlüften.
Hans-Jürgen
Offline Zornich
« Antwort #9 am: 07. September 2018, 10:41 »
Hi ,
Normalerweise entlüftet man kurz am Schalter ,heißt Druck pumpen, Pedal getreten halten  Schalter nochmals leicht lösen und etwas Flüssigkeit laufen lassen fertig.
Beim Iltis kann man alternativ auch die entlüfternippel am Hbz nutzen.
Ich entlüfte Bremsanlagen bei jedem öffnen, kann aber jeder machen wie er will.
Gruß Torsten
« Antwort #10 am: 07. September 2018, 11:43 »
Das weiß ich. Ich weiß nur nicht, was mir das jetzt sagen soll...
« Antwort #11 am: 08. September 2018, 08:05 »
Oh, wenn ich gewußt hätte, was ich hier wieder auslöse (:D
also kurz meine Sicht, denn es zwar schon alles gesagt, aber noch nicht von jedem :D
Wenn ich das Bremssystem iregndwie öffne, dann entlüfte ich das hinterher auch, auch wenn es, wie im Fall des Bremslichtschalters normalerweise nicht nötig ist.
Beim Abnehmen des Schalters könnte aber nach meiner Meinung, u.a. weil er eben nicht nach oben abgeht, theoretisch schon etwas Bremsflüssigkeit austreten oder etwas Luft ins System kommen.
Da es sowieso nie schaden kann, zu entlüften bzw. mal die Flüssigkeit im System, seines auch nur in Teile, zu erneuern, schadet es ja in keinem Fall und ist auch in wenigen Minuten gemacht...
« Antwort #12 am: 08. September 2018, 12:57 »
Wie du richtig festgestellt hast, sitzt der Schalter NICHT oben, sollte das irgendwas an Luft tatsächlich reingekommen sein, wandert DIE LUFT nach oben in den Ausgleichsbehälter.
Aber schaden kann das Entlüften nicht.
Offline twostep
« Antwort #13 am: 10. September 2018, 16:21 »
Sodele Schalter ist drin ein bißchen Öl kam raus, alles wieder gut und danke für die Hilfe
Wolfgang
