Autor Thema: Kisten auf den beiden hinteren "Innenradkästen"  (Gelesen 5062 mal)
Offline Markus
« am: 11. Februar 2009, 19:43 »
Hallo allerseits!
Ich suche zur Montage auf den hinteren Innenradkästen - also die Plattformen, die beidseits über den Hinterrädern sich befinden und bis hinten durchgehen, wie immer man die nennen mag - Kisten.
Ich hab da mal in Uchte was gesehen, und weiß nicht mehr, bei wem. Diese Kisten paßten vom Format her ziemlich flächendeckend und mögen etwa 25 cm hoch gewesen sein, meiner Erinnerung nach aus Blech. Es sollen wohl Batteriekästen gewesen sein, für welche Batterien auch immer.
Sagt das jemandem was? Was sind das für Kisten? Wer hat sowas?
Mit Dank für fundierte Antworten, Markus
Re: Kisten auf den beiden hinteren "Innenradkästen"
« Antwort #1 am: 11. Februar 2009, 21:10 »
das geht mit den alu-kästen der feld-fernsprech-vermittlung sehr gut
sieht sö ähnl. aus:
müsste ich noch welche rumliegen haben.
außenmaße ca. 610 x 290 x 190 mm
wenn mehrere benötigt werden, kann ich die besorgen lassen
dann wird es sicher auch preisl. attraktiver
« Antwort #2 am: 12. Februar 2009, 07:55 »
hallo,
oder sind das diese?
Offline iltisjg74
« Antwort #3 am: 12. Februar 2009, 12:34 »
Ja -- Tobi schau mal nach, würde mich auch interessieren !!..
Für 20 Euro das Stk. würde ich sofort zuschlagen.
Offline Lancelot
« Antwort #4 am: 12. Februar 2009, 17:19 »
Hallo Ralf,
also den Batteriekasten den Du da zeigst kannst Du garantiert nicht auf die hinteren Radkästen montieren, die sind viel zu groß, und nebenbei auch total unpraktisch.
Es sind schon die von Tobias gezeigten Blechkästen.
Offline Markus
« Antwort #5 am: 18. Februar 2009, 12:49 »
Tag allerseits!
Ich habe mal nachgemessen, es sind tatsächlich die von Tobias genannten Kästen, das verfügbare Auflagemaß ist beidseits 64,5 x 20 cm.
Ergo @ Tobias: Ich bräuchte 2 Stück.
Kannst Du die besorgen?
Was kostet?
Gruß, Markus
Offline iltisjg74
« Antwort #6 am: 18. Februar 2009, 16:25 »
OK - Tobias mach bitte mal einen Preis für diese Kisten, wenn du die besorgen kannst !!!..
« Antwort #7 am: 19. Februar 2009, 08:57 »
wieviele denn insgesamt?
Offline iltisjg74
« Antwort #8 am: 19. Februar 2009, 10:31 »
Also ich bräuchte dann 2 Stk.
Eine links und eine rechts !
Offline Pilara
« Antwort #9 am: 19. Februar 2009, 14:32 »
wenn der preis stimmt nehme ich auch eine
« Antwort #10 am: 19. Februar 2009, 18:28 »
jo, wenn der Preis gut stimmt, dann würde ich auch eine nehmen...
Offline Markus
« Antwort #11 am: 19. Februar 2009, 19:42 »
Es dürften also zwischenzeitlich 6 Kisten sein.
« Antwort #12 am: 20. Februar 2009, 00:13 »
schaut mal ob 10 stk zusammenkommen, dann käßt es sich besser verhandeln...
denke mal um 15-20 euro pro kiste sind machbar
Offline iltisjg74
« Antwort #13 am: 06. März 2009, 10:00 »
Na -- was ist jetzt mit den Kisten ???..
@Tobi - kannst du mal nachfragen was 6 Kisten kosten würden ??
Ich denke das werden nicht mehr !
Und der Preis dürfte nicht allzuviel mehr steigen.
« Antwort #14 am: 11. März 2009, 16:50 »
Hallo Tobi,
bin auch an 2 Kisten interesiert, also 8.
2 auf Halde und schon biste bei 10 Stück. Also was ist nun der Preis?
Grüsse aus dem Harz
vom Harzer
