Autor Thema: Kühlerlüfter zerlegen  (Gelesen 14994 mal)
Offline KL7000F
  • Administrator
« am: 29. Dezember 2018, 17:17 »
Servus zusammen,
nachdem mir ein Kühlerlüfter durchgebrutzelt und der zweite Lüfter vor lauter Dreck massiv kratzte, hatte ich alle Lüfter (inkl. dem Ersatzlüfter) geöffnet und gereinigt. Dabei sind ein paar Bilder entstanden, die ich euch nicht vorenthalten möchte - ggf. helfen sie dem ein oder anderen...?
Nachdem der Lüfter ausgebaut wurde, steht man vor der ersten Verschraubung. Das Lüfterrad ist mit einer linksdrehenden Mutter befestigt, welche zudem mit einem aufgebogenem Blech gesichert ist. Mit einem 17er Schlüssel lässt sich diese relativ leicht lösen (ggf. Kriechöl verwenden):
Anschließend kann man die Mutter und den darunterliegenden Sicherungsring entfernen. Der Ring dient hauptsächlich dem Lüfterrad, dass dieses auf der Welle in Position bleibt:
Nun drehen wir den Motor wieder um, entfernen die 8er Muttern und ziehen die langen Stifte auf der Deckelseite heraus. Wenn man nicht gerade einen passenden Abziehen hat, kann man vorsichtig an den drei Öffnungen (nicht die Löcher der Stifte) den Deckel ringsrum abhebeln. Sobald er vom Körper getrennt ist, lässt er sich mit der Hand abnehmen. Im Deckel ist ein "Kugellager" fest verpresst:
Nun sehen wir den Anker und die Dauermagneten:
Den Anker kann man vorsichtig herausziehen. Nachdem die Magneten ordentlich dagegen arbeiten, hatte ich die Welle an den gegenüberliegenden geraden Stücken (dort wo der Sicherungsring vom Lüfterrad ansetzt) im Schraunstock eingespannt und den Motorkörper abgezogen.
Bei meinem durchgebrannten Lüfter hatte sich zudem das untere Lager massiv gefressen. Hierbei ging die "Technik" im Lüfterkörper vollständig kaputt. Somit: Vorsichtig arbeiten!
Nun haben wir freie Sicht auf die Kohlestifte und das untere "Lager". Ebenso sieht man den Zustand der Unterseite des Ankers:
Auf der unteren Seite des Ankers ist eine abgeflachte Kugel aufgeschoben. Diese ist in dem Kunststoffgehäuse der "Technik" auf einem Filzring gelagert. Diese Kugel hatte sich bei mir, wie oben schon angesprochen, nicht vom Anker gelöst und somit die endgültige Zerstörung hervorgerufen.
Bei allen drei Lüftern war der untere Teil (bzw. das untere Lager) meist am stärksten verrostet. Mangelnde Wartung und Pflege sorgt mit der Zeit für starke Korrosion und eine festsitzende "Kugel.
Nun gehe ich davon aus, dass die abgeflachte Kugel am Anker fest anliegt und auf dem Filz drehen darf, wenn der Lüfter läuft. Wurde dieser Teil ab Werk geölt? Wenn ja, was ist das beste Öl für diesen Zweck?
Ich habe erstmal alles mit WD40 gereinigt und gangbar gemacht. Ist aber vermutlich keine Dauerlösung... :D
Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, mit Beachtung der linksdrehenden Mutter!
« Letzte Änderung: 08. Oktober 2024, 16:22 von KL7000F »
Re: Kühlerlüfter zerlegen (tu)
« Antwort #1 am: 30. Dezember 2018, 17:49 »
Moin Andy,
sehr schön, danke für die Doku.
Werde meine auch nach fast 40 Jahren mal nachgucken und wohl mit ATF-Öl neu einölen.
Offline KL7000F
  • Administrator
« Antwort #2 am: 30. Dezember 2018, 19:45 »
ich bin Ende der Woche bei meinem Lager-Spezialisten. Den werde ich mal fragen, was für solche Geschichten empfohlen wird. Aber irgendwie vermute ich, dass es wahrscheinlich egal ist - Hauptsache was ölig-schmierendes >:D<
Offline KL7000F
  • Administrator
« Antwort #3 am: 03. Januar 2019, 18:05 »
Mahlzeit,
ich bin erstaunt. Meiner Lager-Fachhändler konnte damit nichts anfangen. Er kennt diese Filzsachen nur als Staubschutz etc.
Ich hab jetzt mal bissl Motoröl auf das Filz und werde es nach gewisser Laufzeit kontrollieren. Ggf. ist es hierbei auch hauptsächlich als Schutz gegen eingedrungenes Wasser und Schmutz?
Offline Iltismax
« Antwort #4 am: 05. Januar 2019, 22:15 »
Hallo Andi,
Danke für die schöne Beschreibung. Was machste als nächstes kaputt?
Gruß Vom Iltismax
Offline KL7000F
  • Administrator
« Antwort #5 am: 05. Januar 2019, 23:40 »
Servus Max,
na hoffentlich nix! >:D<
Offline Henties
« Antwort #6 am: 03. Dezember 2021, 08:13 »
...sehr gut aufgebaut! Ich möchte meinen Lüftern gerne auch etwas PME zuteil werden lassen. Ist es eigentlich möglich, die Lüfter mit dem Leitblech auszubauen ohne den Kühler auszubauen? Ich habe einen Diesel, da ist der Kühler allerdings noch etwas voluminöser.
Offline thomas62
« Antwort #7 am: 03. Dezember 2021, 11:26 »
Hallo Andy!
Vielen Dank für den Bericht.
Es wäre schön wenn die Dokumentation den Weg ins Wiki oder die FAQ finden würde.
Oder habe es stumpf übersehen?
Viele Grüße
Thomas
Offline Tarni
« Antwort #8 am: 03. Dezember 2021, 19:21 »
Moin Moin bei meinen Benziner habe ich schon mal die Lüfter mit Leitblech ausgebaut der Kühler selbst blieb drinnen ,ist natürlich fummelig aber machbar .Gruß Arno .
Offline Henties
« Antwort #9 am: 04. Dezember 2021, 07:45 »
Danke! Ich werde es mal versuchen.
Offline Henties
« Antwort #10 am: 17. Dezember 2021, 10:54 »
Ich habe meine Lüfter jetzt mal soweit zerlegt, wie du es beschrieben hast. Die Filzscheiben sind bei mir nicht vorhanden. Vielleicht weil die Motoren aus Bombardier Bestand sind? Mein Auto ist ja in Belgien gebaut. Ich bin schon auf einige Bombardier Teile gestossen.
Offline rouvi
« Antwort #11 am: 17. Dezember 2021, 13:20 »
Dir Motore kommen von Bosch, kann mir nicht vorstellen das die da Unterschiede gemacht haben. Vllt wurde das in der Produktion einfach irgendwann umgestellt bzw. weggelassen.
Offline clusterix
« Antwort #12 am: 26. September 2024, 17:42 »
Moin Zusammen
Danke für die Info Andy
Ich hatte auch letztes jahr ein lautes Lagergeräusch und habe den Lüfter umgehend gewechselt, hat so also nur wenige minuten gelaufen..als ich sah welcher - sofort abgesteckt
Nun will ich bei Gelegenheit mal schauen ob ich den alten wieder instandsetzen kann, wie er auseinandergeht weiß ich ja nun dank der Bilder..hatte Sorgen um die Kohlen aber das ist ja ganz clever gelöst und kein Problem..
Ich kann mir aber nicht vorstellen das WD40 das Problem dauerhaft löst, gibts hier vielleicht neue Erkenntnisse
welche Schmierstoffe hier geeignet sind, die Lager - wenn ich das so sehe kann man wohl nicht wechseln ..aber evtl aufreiben und Hülse einsetzen.
Die Lüfter werden ja auch nicht mehr, deswegen ist mir instandsetzen immer am liebsten und auch vorbeugende Wartung
wär mal interessant ob die noch woanders verbaut wurden. (Bosch 0130701206 aus der Wiki)
Also vielen dank für die Bilder und Infos..nun weiß ich was mich erwartet :D
Sönke
Grüsse
Sönke
Offline clusterix
« Antwort #13 am: 07. Oktober 2024, 21:48 »
Moin zusammen
Hier mal etwas Feedback nach der erfolgreichen Instandsetzung von zwei defekten Lüftern, das geht und überraschend einfach 8)
Bei beiden Motoren war das vordere Lager defekt (Original Typ SKF 6001-2RS1-LMT30)
Das Vordere Lager ist nicht eingepresst, es ist von einer Deckplatte gehalten die mittels 4 Nieten 2,5mm befestigt ist
Diese lassen sich sehr einfach von innen aufbohren wenn man zuerst 2mm und dann 2,5mm bohrt.
Die Nieten haben in der Mitte einen "Körnerpunkt", ausbohren dadurch mit Standbohrmaschine sehr einfach
Lager lässt sich so mit Finger ausdrücken
Neues Lager - habe 4x SKF 6001-2RS1 und 5x 6001 2RS bestellt - es kamen die gleichen Lager - Kosten 2,80-3,10 Euro
Befestigung der Deckplatte mittels Senkkopfschrauben M2,5 x 6mm (mit Schraubensicherung Mittelfest blau)
Das hintere Lager wies nur geringen verschleiß auf, auch die Wellen waren nahezu neuwertig
das gleiche gilt für die Kohlen die nur etwas gesäubert werden mussten vom Abrieb.
Entgegen oben in der ersten Beschreibung rotiert nicht die Kugel im Filz sondern die Welle in dieser Gleitlagerbuchse,
die Wellen gingen bei mir spielend raus ohne Schraubstock zu nutzen.
Zeitaufwand bei zweiten Motor ca 30 min
Funktionstest beider Motoren 30 min & mehrfache starts/stopps zum Ende
Fett für hinteres Gleitlager (- die Habkugel - Metallbuchse) ich habe hier da keine Hinweise auf meine Frage kamen und WD40 nach meiner Meinung kein Schmierstoff ist letztendlich das gleiche Teflonfett hauchdünn verwendet mit dem mein Tacho nach Wellenfressen und Reinigung damit nun schon 2 Jahre super läuft.
Vielleicht kommt hierzu ja noch ein Tipp aber ich denke das Fett passt - ursprünglich für Fahrräder, extreme Notschmiereigenschaften, Wasserfest für Tretlager Gleitlager etc..(Grasa Massa weisses Teflonfett)
Sönke
« Letzte Änderung: 07. Oktober 2024, 22:01 von clusterix »
Grüsse
Sönke
Offline Blitzklick
« Antwort #14 am: 08. Oktober 2024, 06:43 »
Hi Sönke, vielen Dank für die Details, das sollte weiterhelfen! Vg Dominik
