Autor Thema: Schrauben Schwungscheibe  (Gelesen 2398 mal)
Offline Wäller
« am: 14. Juli 2019, 18:25 »
Hallo Iltisgemeinde,
ich habe den Simmerring an der Kurbelwelle Getriebeseitig getauscht. Dann musste ich die Schwungscheibe wieder montieren und finde da jetzt zwei verschiedene Angaben über das Drehmoment der Schrauben (die ich natürlich neu und mit Kleber habe).
Im Iltiswiki steht: "Schwungrad an Kurbelwelle 30 Nm + 1/4 Umdrehung (90°) weiterdrehen (kann in mehreren Schritten erfolgen). Nur neue, mit Sicherungslack beschichtete, Schrauben verwenden!"
In der TDV steht allerding was von 75 Nm.
Was stimmt jetzt eigentlich?
Gruß Dieter
Iltispilot
Offline KL7000F
  • Administrator
Re: Schrauben Schwungscheibe
« Antwort #1 am: 14. Juli 2019, 18:55 »
in der TDv und im RLF von VW stehen 75Nm, dann nimm 75Nm (tu)
Der Wert aus der Wiki scheint wohl aus einer älteren TDv zu kommen - vgl. z.B.  hier: https://www.multi-board.com/board/index.php?thread/50704-anzugsmoment-schwungrad-td/
Ist ne M10x1 / 12.9. Guck mal in der TDv 2320_050-30 bei den Drehmomenten.
Sollte in der Wiki mal entsprechend angepasst werden.
« Antwort #2 am: 14. Juli 2019, 22:30 »
Diesel oder Benzin ?
Offline Wäller
« Antwort #3 am: 15. Juli 2019, 22:00 »
Gibt's da Unterschiede?
Habe einen Benziner
Gruß Dieter
Iltispilot
« Antwort #4 am: 15. Juli 2019, 23:04 »
Nimm die aus der tdV . Beim Diesel gabs mal eine Änderung.
Offline Uwe(002)
« Antwort #5 am: 16. Juli 2019, 07:59 »
Die neueste, mir vorliegende Anweisung ist das "Technische Merkblatt Motor Nr 4" vom Jun 92 und das sagt aus"30 Nm + 1/4 Umdrehung (90°)"
Wozu habt ihr eigentlich alle die ILTIS DVD ?
Da ist alles drauf !
Offline Lancelot
« Antwort #6 am: 16. Juli 2019, 09:45 »
hatte dieses Thema auch schonmal mit VW diskutiert. Es gilt der neueste Stand.
Also die 30Nm plus 90 Grad.
Ach so, wichtig: Durch dieses Anzugverfahren sind natürlich immer neue Schrauben zu verwenden.
Offline KL7000F
  • Administrator
« Antwort #7 am: 16. Juli 2019, 12:53 »
In der Ausgabe Juni '92 steht:
Vergasermotor: 60 Nm + 1/4 Umdrehung (90°)
Somit stimmt wohl meine erste Aussage nicht, die der Wiki nicht und Uwe hat sich bestimmt verschrieben :)-D
Offline Uwe(002)
« Antwort #8 am: 16. Juli 2019, 16:00 »
....der Uwe hat einfach nur copy-paste aus der ersten Beitrag gemacht.....
und net uffjepassd
Offline Sascha M.
« Antwort #9 am: 16. Juli 2019, 23:42 »
Naja,
ich hab se grade vor kurzem mit 75 Nm Festgejackert...geht auch:D
Grüßle
Sascha
« Antwort #10 am: 27. Juli 2019, 07:43 »
Gehen tut alles, im Zweifel reißt man sie halt ab oder sie lockern sich im Betrieb :X
Alle Angaben in der TdV und RLF beziehen sich auf neue Schrauben, aber welcher Bastler macht das schon? ich hab bisher immer schön sauber gemacht mit Bremsenreiniger, Schraubensicherung mittelfest drauf und über Kreuz in mehreren Schritten (30-60-80) mit 80Nm angezogen... bislang hat das noch immer gehalten...
