Autor Thema: Blattfederpacket  (Gelesen 4141 mal)
Offline Tarni
Blattfederpacket
« am: 07. Juni 2020, 18:39 »
Moin Iltisfahrer da die Blattfedern meines Iltis nach 31 Jahren nicht mehr Fitt sind wollte Ich mal fragen ob man Einzelne Federn oder das ganze Packet neu kaufen muß  Gruß Arno .
Offline thomas62
Re: Blattfederpacket
« Antwort #1 am: 07. Juni 2020, 19:12 »
Moin Arno!
Man kann die Lagen auch einzeln kaufen, ob die zurzeit irgendwo angeboten werden kann ich Dir allerdings nicht sagen.
Komplette Federpakete gibt es, kosten meist so um 350,- Euro.
Grüße, Thomas
Offline HPS
« Antwort #2 am: 08. Juni 2020, 08:44 »
Hallo Arno,
gebrauchte Blattfederpakete bietet Dirk Lange in Moers (Dirk`s Garage) für 165 Euro an. Ich habe dort auch schon einzelne Blattfedern gekauft. Der Zusammenbau war dann aber (zumindest für mich) eine ziemliche Fummelei.
Gruß Heinz
Offline Trapper
« Antwort #3 am: 08. Juni 2020, 11:08 »
Blattfeder neu gibt´s für 275.- bei blattfeder-shob.de Wem gebrauchte schicken, hab ich noch.
« Antwort #4 am: 09. Juni 2020, 23:42 »
Hab eben mal geschaut auf der Webseite...sehr interessant !
Hast du oder jemand Erfahrung mit dem Anbieter, hinsichtlich Maßhaltigkeit und Qualität?
Offline Trapper
« Antwort #5 am: 10. Juni 2020, 15:09 »
Vormittags bestellt, am nächsten Mittag mit GLS geliefert, Sehen aus wie die Originalen. Muss nur noch wechseln dann hab ich mehr Info
Offline Trapper
« Antwort #6 am: 01. Juli 2020, 16:03 »
So, wollte mal das Ergebnis bekannt geben.
Morgens bestellt, am nächsten Mittag waren die Federn schon bei mir.
Höhenunterschied in ausgebautem unbelastetem Zustand 18mm.
In eingebautem Zustand ist der Iltis um 67mm höhergelegt.
Passgenauigkeit - gut, habe nur die Schraube die die einzelnen Lagen hält etwas  gekürzt.   Die Federung ist etwas härter geworden.
Also, ich bin zufrieden. Ich hoffe der kleine Bericht ist hilfreich.
« Antwort #7 am: 01. Juli 2020, 17:03 »
! 67 mm ??!!
Offline Falli63
« Antwort #8 am: 01. Juli 2020, 18:02 »
67mm , ich denke mal das ist so in Ordnung .
Ich habe meine 40 Jahre alten Federn gegen neue Originale getauscht , da steht er auch 6 cm höher !
Offline Firle
« Antwort #9 am: 01. Juli 2020, 18:40 »
Dann ladet die Kiste mal richtig voll und fahrt ne schöne Runde, dann sieht das wieder anders aus.
Wenn ich meinen hinten oder vorne an der gesamten Achse anhebe und ihn dann wieder runterlasse steht meiner auch höher da.
Offline Falli63
« Antwort #10 am: 01. Juli 2020, 19:08 »
Ich bin damit jetzt ca. 2000 Km gefahren und da hat sich noch nüscht geändert !
Ich denke mal die alten Federn flachen auch mit der Zeit ab .
Offline Kanko I
« Antwort #11 am: 02. Juli 2020, 19:05 »
Ich möchte Fotos sehen.:)-D
Gruß Marco
Offline Trapper
« Antwort #12 am: 05. Juli 2020, 03:14 »
Fotos...da ist nichts außergewöhnliches zu Sehen. Er ist nicht >höhergelegt<, sondern wieder auf die Höhe gebracht wo er als Neufahrzeug vor 35 Jahren war. Die 67mm sagen nur aus wie ausgeleiert die Blattfedern nach der Zeit waren. Kann ja jeder mal selber messen, Die Schweller bei den Pfeilen gemessen haben einen Abstand von 50cm zum Boden, hinten und vorne.
Offline clusterix
« Antwort #13 am: 30. Oktober 2020, 21:34 »
Grad mal gemessen 46cm vorne wie hinten..mit 28 Jahre alten abgefahrenen Reifen
Mal sehen was da dann steht mit den neuen Ziarelli BFG Reifen (6,50R16C) - das trägt ja nun ma auch dazu bei.
Grüsse
Sönke
