Autor Thema: Warnleuchten  (Gelesen 2412 mal)
Offline Eddi
Warnleuchten
« am: 03. März 2023, 09:47 »
Hallo Leute bin ziemlich Ratlos, Öl ist OK, Wasser ist OK, Lüfter laufen an, Batterien werden geladen, Öltemperatur leuchtet
halbherzig, Wassertemperatur leuchtet voll auf, Ladekontrolle leuchtet halbherzig.
Hat jemand einen Tipp für mich, Dankeschön im voraus.
Offline rouvi
Re: Warnleuchten
« Antwort #1 am: 03. März 2023, 10:01 »
Kontrolliere:
- Die Gummibuchsen der Lichtmaschinenhalterung.
- Das blaue Kabel was von der Spritzwand in den  Lichtmaschinenkabelbaum geht, es hat einen  einpoligen Stecker in Höhe der Wischwasserpumpe.
- Den Regler in der Lichtmaschine, evtl Kohlen verbraucht
Offline Eddi
Re: Warnleuchten
« Antwort #2 am: 03. März 2023, 11:54 »
Hallo rouvi danke dir, werde mal alles durchsehen, ich melde mich wenn der Fehler behoben.
Re: Warnleuchten
« Antwort #3 am: 03. März 2023, 15:55 »
..und die beiden Arbeitsrelais unen über den Pedalen im Relais Block! Eines davon ist auch für die Lämpchen zuständig.
Hatte ich gerade letzten Monat beim Kollegen. Da war eins defekt .
Re: Warnleuchten
« Antwort #4 am: 05. März 2023, 13:15 »
Offline Eddi
Re: Warnleuchten
« Antwort #5 am: 06. März 2023, 09:45 »
Vielen Dank Jungs, sobald es wärmer wird mach ich mich an die Arbeit
Offline Helmut
Re: Warnleuchten
« Antwort #6 am: 06. März 2023, 10:42 »
Bei meinem Iltis war der Seitenkontakt der Lämpchen im Tacho auf den Fußkontakt gebogen. Da hat jemand beim Montieren geschlampt
Offline Eddi
Re: Warnleuchten
« Antwort #7 am: 19. März 2023, 16:24 »
Also zum Tannenbaumsyntrom, habe alle Kabel und Anschlüsse und Verbindungen nebst aller Kontrollschalter auf Kabelbruch
geprüft, alle Verbindungen gelöst gereinigt gefettet, ALLE LICHTER AUS, fragt mich bitte nicht wo der Fehler war, ich weis es nicht.
Offline rouvi
Re: Warnleuchten
« Antwort #8 am: 19. März 2023, 18:52 »
Alle elektrischen Kontakte und Verbindungen mal zu reinigen und mit Polfett zu behandeln kann nie schaden, denn der Iltis ist ja überall ziemlich "offen" und die Stecker sind alle nicht wasserdicht wie bei modernen Fahrzeugen. Irgendwo war wohl ein hoher Übergangswiderstand.
