Autor Thema: Hauptbremszylinder zerlegen  (Gelesen 6450 mal)
Offline Franky63
« am: 03. November 2023, 17:03 »
wollte heute meinen Hauptbremszylinder zerlegen bzw. überholen.
Bin dabei nach der VW Rep. Anleitung Fahrwerk vorgegangen.
Den Sprengring habe ich entfernt, aber den Kolben konnte ich nicht raus bekommen.
Gibt es da vielleicht einen Trick ???
Beim Zusammenbau sollte man eine Montagehilfe nehmen. Klappt das auch ohne ???
Gruß Frank
Offline Zornich
Re: Hauptbremszylinder zerlegen
« Antwort #1 am: 04. November 2023, 12:18 »
Da ist in der Mitte noch ne Schraube die raus muss. Dann kommen beide Kolben raus
Offline Franky63
« Antwort #2 am: 04. November 2023, 16:10 »
habe es so gemacht wie in der Anleitung beschrieben.
Kolben etwas reindrücken und dann die Schraube rausdrehen.
Konnte dann nach entfernen des Sicherungsrings Scheibe 1 und Manschette 1 enfernen.
Die kunststoffscheibe habe ich schon nicht mehr rausbekommen.
Leider bekomme ich den Kolben trotzdem nicht raus.
Kann es sein das er nach 40 Jahren festgegammelt ist ???
Gruß Frank
Offline Zornich
« Antwort #3 am: 04. November 2023, 21:34 »
Einfach mit Druckluft nachhelfen
Offline Franky63
« Antwort #4 am: 05. November 2023, 09:39 »
@Zornich
Danke Dir für den Tip. Leider war er nicht zielführend.
40 Jahre in der Position,da waren die Scheiben doch schon fest.
Den HBZ habe ich mit Metaflux geflutet und dann sanft mit dem Hammer nachgeholfen.
und siehe da, nach und nach hat er sich gelöst.
Gruß Frank
Offline frettchen
« Antwort #5 am: 05. November 2023, 17:08 »
Hallo Frank,
und war die Laufbahn stark verrostet oder warum mag das mit Druckluft nicht geklappt haben ?
Ich habe auch noch zwei HBZ zu überholen, die seit 15 Jahren ausgebaut in der Garage lagen und befürchte, die verbliebene Bremsflüssigkeit hat Luftfeuchtigkeit gezogen und denen in der Zeit den Garaus gemacht.
VG
frettchen
Offline Franky63
« Antwort #6 am: 05. November 2023, 18:25 »
@frettchen
Hallo, die Lauffläche im HBZ war Spiegelblank.
Vorne wo die Scheiben und Manschetten sitzen war etwas Flugrost,
konnte ich aber gut mit dem Dremel entfernen.
Vernarbt war er nicht.
Ich habe auch noch einen Ersatz HBZ liegen, werde ich die Tage auch mal aufmachen.
Mal sehen was mich da erwartet.
Gruß Frank
Offline frettchen
« Antwort #7 am: 05. November 2023, 19:49 »
Hallo Frank,
bin gespannt auf Deine Erfahrungen, die ersparen den Lesern vielleicht die eine oder andere Überraschung bei der Reparatur.
Wolltest Du den HBZ nur mal auseinanderbauen, reinigen und mit denselben Teilen wieder zusammenbauen oder hast Du Ersatz für die Dichtungen ?
Ich habe bei den Händlern nur den kompletten Reparatusatz zu entsprechenden Beträgen gefunden, vermute aber, daß da auch einige Teile dabei sind, die gar nicht kaputt gehen und vielleicht nur die Dichtungen erneuert werden müssen.
Die Einzelteile waren schon 2005 nicht mehr lieferbar, in älteren Ersatzteilmikroplanfilmen dürften die Teilenummern aber noch gelistet sein, so daß man Ersatz suchen kann. Die werden für den Iltis-HBZ doch keine Teile genommen haben, die nicht schon bei VAG in anderen Modellen auch verbaut wurden.
frettchen
Offline Franky63
« Antwort #8 am: 06. November 2023, 09:30 »
also meinen Rep. Satz habe ich von Kevin aus Belgien.
Ist etwas anders als der, den ich ausgebaut habe ( der Kunststoffring wurde ersetzt )
Ist das vielleicht eine Variante vom Bombi ???
Auf jeden Fall alles dabei was man braucht.
Im Zuge der Restauration wollte ich den HBZ überholen.
Hänge mal ein paar Bilder an.
Bild 1 ist der Rep. Satz
Gruß Frank
Offline clusterix
« Antwort #9 am: 06. November 2023, 10:21 »
Ja das ist ne Super Sache so - Danke
Irgendwann erwischt es einen und dann ist man besser vorbereitet und da sind solche Infos und Bilder toll!
Den Satz von Kevin habe ich auch vor geraumer Zeit eingelagert und habe mir dazu von einem Teilehändler einen HBZ vom alten A100 geholt der dem des Iltis sehr ähnlich ist, Unterschied sind nur die Anschlüsse oben.
Hintergedanke war das alle Teile innen identisch sein müssten - (nach Edeka sind sie es) so wäre man offen in jede Richtung.
Wie setzt du ihn zusammen - mit der ATE Montagepaste?
Grüsse
Sönke
Offline Zornich
« Antwort #10 am: 06. November 2023, 10:33 »
Hi alternativ habe ich auch schon Dichtringe vom T3 genommen der HBZ ist vom Aufbau gleich . Ein 23 Dichtring ist ein 23 Dichtring von nem ATE HBZ
Gruß Torsten
Offline Franky63
« Antwort #11 am: 06. November 2023, 10:40 »
@Zornich
Moin Torsten,
hast Du eine Teilenummer ??
Gruß Frank
Offline Franky63
« Antwort #12 am: 06. November 2023, 10:42 »
@clusterix
Moin Sönke,
wird alles mit Bremsenpaste wie bei den Radbremszylindern verbaut.
Gruß Frank
Offline Franky63
« Antwort #13 am: 06. November 2023, 10:45 »
habe gerade mal die Dichtungsmanschetten verbaut.
Hat alles 1a geklappt.
Morgen wird der HBZ Pulverbeschichtet, dann geht es weiter
Hänge mal Bilder an.
Gruß Frank
Offline Franky63
« Antwort #14 am: 06. November 2023, 16:12 »
mir ist gerade aufgefallen das die beiden Messing Scheiben im Durchmesser nicht passen.
Da müßt ihr auf jeden Fall die alten Scheiben wieder verwenden.
