Autor Thema: Iltis (Beziner) hat keine Leistung  (Gelesen 5767 mal)
Offline Wolfgang Ahrens
« am: 17. Dezember 2023, 19:27 »
Mein Iltis hat eine schwache Leistung, Anhängerbetrieb ist nicht mehr möglich.
Bergfahrten gehen nur noch im 2. Gang.
Beim umschalten in den 3. Gang, hört es sich an, als laufe der Motor nur auf 3 Zylindern.
« Letzte Änderung: 21. Dezember 2023, 17:11 von Wolfgang Ahrens »
Re: Iltis (Beziner) hat keine Leistung
« Antwort #1 am: 18. Dezember 2023, 08:07 »
..guten Morgen Wolfgang,
...die Fehlerbeschreibung lässt mehrere Möglichkeiten zu. Es könnte die Zündung verstellt sein (Verteiler locker u verdreht) , es könnte der Zahnriemen übersprungen sein, es kann das Kabel TSZ zu Verteiler defekt sein (Stecker zerbröselt im TSZ) ..kopfdichtung defekt wäre evt auch noch ne Variante.
« Antwort #2 am: 18. Dezember 2023, 11:25 »
Stefan, vielen Dank für die Info, werde die Möglichkeiten mal überprüfen.
Offline NK
« Antwort #3 am: 05. März 2024, 09:30 »
Guten Morgen
was war denn letztendlich die Lösung des Problems ?
Gruß vom Westerwald
