Autor Thema: Warnleuchte Oelübertemperatur  (Gelesen 973 mal)
Offline Franky63
« am: 23. März 2025, 08:33 »
Moin zusammen,
nach gestriger Probefahrt hatte ich das Problem das der Wegstreckenzähler im Tacho nicht funkioniert.
Tacho ausgebaut und zerlegt. Nichts auffällig.
Wieder zusammen gebaut, Probefahrt gleiche Problem.
Daraufhin habe ich meinen Ersatz Tacho eingebaut. Probefahrt, alles IO
Jetzt mein Problem: Wenn ich das Licht einschalte leuchtet die Warnleuchte Oelübertemperatur.
Bild 1 ohne Licht
Bild 2 mit Licht
Wo könnte das Problem liegen ???
Gruß Frank
Offline Franky63
Re: Warnleuchte Oelübertemperatur
« Antwort #1 am: 23. März 2025, 12:08 »
Fehler gefunden
Zwei Steckplätze vertauscht.
Thema erledigt
Offline KL7000F
  • Administrator
« Antwort #2 am: 26. März 2025, 18:19 »
Dein Wegstreckenzähler ist weiterhin defekt?
In der Regel ist das kleine Zahnrad defekt bzw. gerissen, welches die Welle antreibt.
Offline Franky63
« Antwort #3 am: 26. März 2025, 18:50 »
Moin Andy,
das hatte ich schon gegen eines aus Metall getauscht.
Scheint ein anderes Problem zu sein.
Offline NK
« Antwort #4 am: 28. April 2025, 08:19 »
Die Lösung : Tacho Thomas  :)
Offline Franky63
« Antwort #5 am: 30. April 2025, 20:25 »
verschiebe ich erstmal auf die Wintermonate. Dann ist wieder mehr Zeit.
