Autor Thema: Kontrollleuchten Allrad/Sperren/Choke ohne Funktion  (Gelesen 506 mal)
Offline haebert
bei meinem Bombardier funktionieren die Kontrollleuchten für Allrad, Vorder-/Hinterradsperren und Choke nicht mehr.
Die Birnen sind alle in Ordnung und die Sicherungen sind auch ok.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte. Da keine der Leuchten mehr funktioniert scheint das ein generelles Problem zu sein?
Vorab vielen Dank für eure Hilfe!
Offline herbert2176
Re: Kontrollleuchten Allrad/Sperren/Choke ohne Funktion
« Antwort #1 am: 12. Juni 2025, 10:03 »
Stromlaufplan zur Hand nehmen/ besorgen und dann nachschauen, wo die "Gemeinsamkeiten" der Kontrollleuchten liegen, u.U. fehlt nur die Masse!
Anhand des Stromlaufplanes und eines Multimeter dann Schritt für Schritt durchmessen. Da ist ja noch keine Elektronik verbaut, alles analog. Da wirst du schnell auf die Ursache stoßen.
he
