Autor Thema: Anlasser  (Gelesen 1138 mal)
Offline Armin
Anlasser
« am: 30. Juni 2025, 17:09 »
Hallo Gemeinde,
mein Anlasser macht immer wieder Probleme. Ist als würde der Magnetschalter nicht richtig funktionieren, und das Freilaufritzel nach vorne schieben. Habe bereits den Starter zerlegt und gereinigt, sowie den Magnetschalter überholen lassen (Fachwerkstatt).
Das Problem ist aber immer noch da!! Mal funktioniert er Tage einwandfrei, dann braucht er wieder mal 2 bis 3 Startversuche bis er einrastet bzw. den Motor mit dreht. Auch das Zündschlossschalter hab ich bereits gewechselt, kein Unterschied.
Frage: könnte es am Freilaufritzel noch liegen oder hat der Anlasser selbst ein Problem??
Kennt jemand dieses Problem, oder hat jemand eine funktionierenden 24Volt Anlasser übrig!?
Armin
Re: Anlasser
« Antwort #1 am: 30. Juni 2025, 17:36 »
In der Vergangenheit war bei nicht richtig funktionierenden Anlassern oft nur eine ausgeschlagene Lagerbuchse die Ursache.
Ich meine die Buchse, die Getriebeseitig sitzt und die Anlasserwelle aufnimmt.
Offline Armin
Re: Anlasser
« Antwort #2 am: 01. Juli 2025, 09:34 »
habe ich vor 2 Jahren, als ich den Motor generalüberholen habe lassen neu gemacht.
Trotzdem Danke!!
Armin
Re: Anlasser
« Antwort #3 am: 02. Juli 2025, 22:32 »
Ist bei meinem auch, manchmal spult einfach das Ritzel nicht ein und der Anlasser dreht "leer" durch. Mal das Fett unter dem Freilauf neu gemacht? Das wird verharzt sein.
Offline Armin
Re: Anlasser
« Antwort #4 am: 03. Juli 2025, 11:07 »
Ja hab ich bei der Generalreinigung gemacht, hab jetzt mal ein neues Ritzel bestellt!!
Armin
Offline Iltom
Re: Anlasser
« Antwort #5 am: 02. August 2025, 16:58 »
Hallo ich habe einen 24 Volt Anlasser abzugeben , da ich 12 volt habe
Bin noch im Urlaub
Viele Grüße Tom
( falls noch aktuell )
Offline Armin
Re: Anlasser
« Antwort #6 am: 03. August 2025, 11:36 »
Hallo Tom,
nehme Dein Angebot gerne an.
Was wäre Deine Preisvorstellung, vorausgesetzt er funktioniert noch, einen der Ab und Zu startet hab ich ja.
Erst mal verbringe noch schöne Urlaubstage!!!
Armin
