Autor Thema: Handschuhfachdeckel --> Bastelanleitung  (Gelesen 3252 mal)
« am: 26. März 2009, 10:07 »
In der Rubrik Suche war eine längere Diskussion über abschließbare Deckel für das Handschuhfach. Nach den dort gegebenen Ratschlägen und eigenen Ideen habe ich das jetzt an meinem Bombardier realisiert.
Man benötigt:
Ein Alublech 125 x 360mm, 1,5 oder 2,0mm dick (Abfall beim Blechner)
Einen Blechsteifen 30 x 390mm (ich habe ein Abfallstück 0,6mm Zink genommen)
Ein Briefkastenschloß vom Baumarkt (¤ 8,50)
zwei Scharniere, am besten asymmetrisch  (¤ 2,50) - Bild 3
3 Blechschrauben 5,3 x 18 oder 5,5 x 20
Die Arbeitsweise sollte nach meinen Fotos deutlich sein. Ich habe erst mit zwei Pappmodellen experimentiert. Wichtig ist vor allem
- die Lage der Scharniere (keineswegs knirschdicht am Deckelrand oder Blechstreifen! Bild 4 und 5)
- die Übertragung der vorhandenen Löcher der Knieschutzbefestigung auf den Blechstreifen (ich habe dort neue Schrauben verwendet, da die alten nicht mehr richtig hielten, und die Löcher auf 7,5mm aufgebohrt).
[quote chrislb]
Ergänzung/Erläuterung:
mit
meinte ich meine Löcher in dem Blechstreifen, damit man etwas Spiel zum Ausrichten hat![/quote]
- wer genau hinsieht wird erkennen, daß ich die Scharniere wegen der Befestigungslöcher nicht ganz symmetrisch angebracht habe.
Wegen der Dickebeschränkung habe ich die Scharniere mit zweiteiligen Leder-Hohlnieten (Sattler) an den Deckel genietet, Bild 4. Auf dem Foto (5) sind die Scharniere provisorisch an den Blechstreifen geklebt um die genaue Ausrichtung zu ermitteln; werden noch gelötet. Weiterhin habe ich eine Gummidichtung aufgeklebt um den Deckel rammelfrei zu bekommen (Bild 2). Das Schloß schließt jetzt mit etwas Spannung.
Man sollte sich nicht allzuviel Illusionen über die Einbruchsicherheit machen. Was mir das wichtigste war, genau wie beim Navi-Halter, der auf Bild 1 zu sehen ist:
keine neuen Löcher im Iltis, und alles ist rückrüstbar auf original!
  Bild 1
  Bild 2
  Bild 3
  Bild 4
  Bild 5
Man benötigt:
3 Blechschrauben 5,3 x 18 oder 5,5 x 20 ......
Hallo Chris,
ich gehe mal davon aus das Du da nichts gegen hast, wenn diese Anleitung ins IltisWiki integriert wird.
[quote wgrefe]
Hallo Chris,
Willi[/quote]
Willi wgrefe,
natürlich nichts dagegen. Danke für die Ehre!
Wenn gewünscht mache ich noch eine Maßzeichnung aller Teile, für mich ein Klacks.
Pro nachgefertigte Klappe erhebe ich eine Lizenzgebühr von ¤ 0,00.
Offline kometnet
Re: Handschuhfachdeckel --> Bastelanleitung
« Antwort #3 am: 12. Oktober 2012, 12:29 »
Hallo Christian
Habe mich heute mal daran gemacht es anzufertigen.
 Ist nicht ganz so einfach wie es aussieht, bis es schön passt.
Danke für die schöne Anregung und Anleitung.
MFG
Oliver
IL183H
« Antwort #4 am: 12. Oktober 2012, 17:31 »
Oliver,
ich habe ja auch verschwiegen wie lange es das erstemal bei mir gedauert hat und daß ich mir erst eine Pappschablone gemacht habe.
Beim nächstenmal schlage ich die Nieten nicht selber platt sondern gehe zum Sattler der eine Nietenpresse hat, das gibt schöne runde Nietköpfe bei den (zweiteiligen) Hohlnieten.
Und:
Alu einfach Alu lassen oder mit RAL 6014 anstreichen ist Geschmackssache.
Offline kometnet
« Antwort #5 am: 12. Oktober 2012, 21:25 »
Hi Chris ,
Ich habe es jetzt schon so oft deine Anleitung angesehen, bzw. das Alublech. Das es mir inzwischen fast besser gefällt ,als 6031.
Und denke ,wenn ich die leseleuchte an mache es mir licht gibt durch das unlakierte Alu.
Und hat mich auch gestört das jeder Handwerksbursch der vorbei geht, reinlangen kann.
MFG
Oliver
IL183H
« Antwort #6 am: 12. Oktober 2012, 22:16 »
Oliver,
Und:
:D Hallo Chris,
da fällt mir auf, zu der Bemerkung ganz unten im Wiki Artikel...
da fehlen noch ein paar Angaben :D
« Antwort #7 am: 12. Oktober 2012, 22:56 »
Zitat von: wgrefe
... ganz unten im Wiki Artikel...da fehlen noch ein paar Angaben
Gruß Willi
Dumm dumm von mir, Willi,
habe ich wieder vergessen nachzumessen.
Jetzt bin ich in meinem Winterquartier, 660 km von meinem Iltis entfernt.
Nächstes Frühjahr!
Offline Becksen
« Antwort #8 am: 13. Oktober 2012, 20:25 »
Servus kometnet
die Millionen lässt man auch nicht im Handschuhfach liegen
könnt ja Jeder reingriffeln
aber schön gemacht (für einen gelernten Schlosser)
Becksen
VW 183H
Offline Gandhi
« Antwort #9 am: 14. Oktober 2012, 16:34 »
Ich nab ne Mausefalle reingelegt :D , ne Spaß beiseite -Ernst kommt -.
Hab mir auch ne Klappe gebaut kurz nachdem ich meinen Bombi holte , hat Sinn.
Hab meine Klappe aus ner Abdeckplatte fur ne Ceranfeldplatte "gezimmert" - aus Edelstahl - ca. 1mm stark.
Scharniere und Schloß aus "Lagerbeständen". B)-
Das Schloß ist Massenware , es gibt Tausende die bestimmte Schränke mit dem gleichen Schlüssel öffnen , aber die wissen ja von nix(:P)
Klaus
Nen Scheiß muss ich
- jedoch -
irgendwas geht immer B)
Offline Gandhi
Re: Handschuhfachdeckel --> Bastelanleitung - meine Bilder
« Antwort #10 am: 17. Oktober 2012, 22:44 »
Mal Sehen obs funzt ? 8-)
[/URL] http://imageshack.us/photo/my-images/513/dsc03088rr.jpg/][/URL] http://imageshack.us/photo/my-images/252/dsc03087mm.jpg/][/URL][/img]
hoffentlich sieht man was
Klaus
Nen Scheiß muss ich
- jedoch -
Offline Gandhi
« Antwort #11 am: 17. Oktober 2012, 22:46 »
ok ich üb noch en bischen :S
Nen Scheiß muss ich
- jedoch -
Offline Gandhi
Re: Handschuhfachdeckel --> Bastelanleitung - meine Bilder baer nu 8-)
« Antwort #12 am: 17. Oktober 2012, 23:16 »
Die Bilder zum zweiten .....8-)
na denn ::o
grüße
klaus
Nen Scheiß muss ich
- jedoch -
