Autor Thema: Abblendlicht funktioniert nicht!  (Gelesen 6841 mal)
Offline kpz
« am: 16. April 2009, 19:10 »
ich habe mal wieder eine frage und hoffe ihr könnt mir helfen!
Mein Abblendlicht funktioniert nicht, die Sicherungen habe ich überprüft auch die Leuchten.
Ich habe eine Anleitung vom Iltis aber der Kabelbaum wurde von Bombadier geändert deshalb nutzt mir das wenig, hoffe ihr könnt mir helfen.
Danke für eure Hilfe euer Stefan.
Re: Abblendlicht funktioniert nicht!
« Antwort #1 am: 16. April 2009, 19:16 »
Hi Stefan,
funktioniert denn das Aufblendlicht?
Wenn es funktioniert, nur als "Lichthupe", oder bleibt es bei eingeschaltetem Abblendlicht (welches nicht funktioniert) an, wenn Du den Hebel betätigst?
Dann würde ich auf defekten Lichtschalter tippen...
Offline kpz
« Antwort #2 am: 16. April 2009, 19:24 »
Das Aufblendlicht funktioniert Fernlicht funktioniert nur kein Abblendlicht?
« Antwort #3 am: 16. April 2009, 19:45 »
zu 99,9% ist die lampe i.A.
der faden für abblendlich ist defekt
Offline kpz
« Antwort #4 am: 16. April 2009, 19:46 »
Ne die Lampen sind OK!
« Antwort #5 am: 16. April 2009, 21:27 »
funktioniert denn der Scheibenwischer und das Heizungsgebläse?
Nicht lachen oder wundern, sonder ausprobieren.
Offline kpz
« Antwort #6 am: 17. April 2009, 05:08 »
Ne funktioniert beides.
« Antwort #7 am: 17. April 2009, 07:32 »
na dann kannst du nur messen wi die Spannung auf der Strecke bleibt.
Ich würde am Lichtschalter anfangen.
« Antwort #8 am: 17. April 2009, 12:48 »
beide? rechts + links?
dh mal außerhalb getestet oder ggn neue getauscht?
Offline kpz
« Antwort #9 am: 17. April 2009, 16:16 »
ja die Leuchten Funktionieren
Offline Tim
« Antwort #10 am: 18. April 2009, 12:31 »
hatte mal das gleiche Problem nur daß es bei mir das Fernlicht war was nicht mehr funzte. Messungen ergaben daß der Blinkerschalthebel defekt war.Neuteil rein, Problem gelöst.
Im Zweifelsfall hilft nur akribisches Messen, denn nur so kann man verfolgen bis wohin denn überhaupt noch Strom kommt.
Tip:Nimm den Stecker vom Blinkerschalter ab. Miss mal mit einem Vielfachmessgerät ob eine Verbindung zwischen der Leitung vorne am Abblendlicht und dem Stecker da ist. (Kann dir eben so die Farbe nicht sagen, aber einer dürfte allein fürs Fernlicht Verbindung haben!Hab ich mir damals nicht gemerkt!).
Sollte also eine Verbindung zwischen Abblendleitung und Stecker sein, hast du den Beweis daß dein Schalter defekt ist.
Ohne Multimeter ist man bei Elektrik aufgeschmissen, darum sollte es jeder Iltisfahrer haben!
Offline kpz
Lichtschalter Kaputt
« Antwort #11 am: 20. April 2009, 05:26 »
Guten Morgen,
ich habe gestern meinen Schalter fürs Licht aus gebaut und siehe da zwei Kontakte waren defekt!
Jetzt benötige ich natürlich einen neuen ich hoffe das ihr mir da weiterhelfen könnt.
Danke für eure Hilfe.
Re: Lichtschalter Kaputt
« Antwort #12 am: 20. April 2009, 08:27 »
klar
in welcher farbe?
oliv oder bronzegrün?
bestellungen einfach per email...
Offline Tim
« Antwort #13 am: 20. April 2009, 12:00 »
für den Fall daß ichs überlesen hab:Wo hast du deinen Iltis eigentlich her und was für einer ist es?? Scheinst ja auch ne Menge dran zu haben....
Gruß Tim (der schon alles hatte!!)
Re: Abblendlicht funktioniert nicht! (Ursache gefunden)
« Antwort #14 am: 20. April 2009, 14:47 »
[quote kpz]Hallo,
Danke für eure Hilfe euer Stefan.[quote kpz]Guten Morgen,
Danke für eure Hilfe.[/quote][/quote]
Hallo kpz,
bitte mache nicht einen neuen Beitragszweig dafür auf, sondern poste das nächstemal so etwas zu deinem ursprünglichen Problem. (Abblendlicht funktioniert nicht!) Ursache gefunden: "Lichtschalter defekt"
Die Forenadministration hat jetzt Deine beiden Themen wieder zum ursprünglichen Beitrag vereint. Bitte zukünftig darauf achten. Danke.
Hintergrund:
Würde jeden der ein Problem hat, jeweils einen neuen Beitragszweig zu seinem (dem gleichen) Problem eröffnen, wie sollte der interessierte Leser dann noch den Überblick haben wozu jetzt welcher Beitrag, bzw. wozu welche Antwort/Lösung gehört ?
