Autor Thema: Zusatzgebläse am Kühler schaltet nicht mehr ab  (Gelesen 3119 mal)
« am: 21. April 2009, 20:35 »
Seit ich meinen Iltis TD Anfang April aus dem Winterschlaf erweckt und die erste Fahrt unternommen habe, schaltet das Zusatzgebläse in Fahrtrichtung vorne links am Kühler nicht mehr ab und kann nur durch Stromunterbrechung mittels NATO-Knochen ausgeschaltet werden. Nachdem der Iltis über Nacht völlig ausgekühlt ist und der NATO-Knochen gedreht wird, läuft diese Lüftung sofort wieder an. Kann`s am Geber liegen? Wo sitzt dieser und wo kann man ggf. einen neuen bekommen?
Dies ist übrigens der erste Defekt an meinem TD nach 5 Jahren (direkt von der VEBEG) und knapp 60.000 Kilometern!
Herzlichen Dank für Euere Hilfe und viele Grüße aus Bayern.
Franz
Re: Zusatzgebläse am Kühler schaltet nicht mehr ab
« Antwort #1 am: 21. April 2009, 21:10 »
Ich würde sagen das das Thermostat einen knax hat.
Das sind die rundlichen teile in Fahrtrichtung links direkt am Kühler.
Das sind zwei jeweils für einen Lüftermotor.
Ich weiß allerdings nicht ob es einen Unterschied zwischen Benziner und TD gibt und auch nicht wo man ein neues Thermostat bekommen kann.
Sorry das ich net allzuviel helfen kann.
Gruß Konrad
Offline Tim
« Antwort #2 am: 21. April 2009, 21:27 »
bei mir war das gleiche Problem.Ursache war ein abgegammeltes Kabel, was irgendwo ständig gegen Masse kam und durchschaltete.Es war das Kabel von einem Temperaturgeber.
Kabel geflickt,Lüfter aus.
Gruß Tim (87er TD)
« Antwort #3 am: 21. April 2009, 21:29 »
[quote Franz]Seit ich meinen Iltis TD Anfang April aus dem Winterschlaf erweckt und die erste Fahrt unternommen habe, schaltet das Zusatzgebläse in Fahrtrichtung vorne links am Kühler nicht mehr ab und kann nur durch Stromunterbrechung mittels NATO-Knochen ausgeschaltet werden. Nachdem der Iltis über Nacht völlig ausgekühlt ist und der NATO-Knochen gedreht wird, läuft diese Lüftung sofort wieder an. Kann`s am Geber liegen? Wo sitzt dieser und wo kann man ggf. einen neuen bekommen?
Franz[/quote]
Hallo Franz,
schau mal ins >> IltisWiki <<
dort findest Du auch alternativen Ersatz für die Schalter.
Zitat
Auszug aus dem IltisWiki
Lüftersteuerung
Die Thermoschalter steuern das Ein- und Ausschalten der Lüftermotoren. Ihr Einbauort sitzt in Fahrtrichtung LINKS, oben am Kühler. Die Schalter sind übereinander angeordnet. Diese Anordnung führt, auch bei gleichem Temperaturschaltbereich der Schalter, zu einem unterschiedlichen Ein- und Ausschaltpunkt der Lüfter.
Es gibt verschiedene, passende Ausführungen der Thermoschalter für den Iltis:
    * Audi 80 Nr.: 823959481G/F (92°-87°C)
    * Passat 32 Nr.: 321959481E (95°-86°C)
(Ein- und Ausschalttemperatur in °Celsius)
Alternativ auch folgene ET. Nr.:
    * Nr. 893959481 (95°-90°C)
    * Nr. 191959481B (95°-84°C) -Für höhere Belastung-
Wenn noch Fragen sind, nochmals hier melden.
« Antwort #4 am: 21. April 2009, 21:37 »
Die Thermoschalter sitzen (beim TD) hier:
Ersatz kriegst Du normalerweise in jeder VW-Werkstatt,
voraussgesetzt Du gibst den Jungens diese
VW-Ersatzteilnr.: 191 959 481B .
« Antwort #5 am: 21. April 2009, 21:53 »
[quote Stöffen]Moin!
Das Bild, bzw. der Kühler liegt aber auf dem Kopf (oder seitenverkehrt ). Ist das richtig, oder sind die Thermoschalter tatsächlich unten beim Kühler der Diesel-Variante ? ;)
Gruss, Willi
« Antwort #6 am: 21. April 2009, 22:04 »
Bei meinem Bombards Benziner, dessen Kühler ja gleich  dem Diesel-Kühler
sein soll, sitzen sie auch dort unten.
Kommt man gaaaaanz toll zum prüfen hin !!
Abbild Kühler (Diesel)
« Antwort #7 am: 21. April 2009, 22:07 »
Wäre es so nicht richtig ?
« Antwort #8 am: 21. April 2009, 22:14 »
[quote -dasWiesel-]Ich würde sagen das das Thermostat einen knax hat.
Das sind die rundlichen teile in Fahrtrichtung links direkt am Kühler.[/quote]
Hallo Konrad,
nur damit es keine Mißverständnisse gibt, das sind Thermoschalter.
Das Thermostat sitz unten in der Wasserpumpe.
Re: Abbild Kühler (Diesel) -Klarstellung-
« Antwort #9 am: 21. April 2009, 22:16 »
Nein, um Verwirrungen zu vermeiden!
(Ich musste tatsächlich erst selbst nachsehen)
SO IST ES RICHTIG !
Wäre aber eine nette Fangfrage (Aufgabe) fürs TT gewesen. :D
« Antwort #10 am: 21. April 2009, 22:23 »
ne, wärsnet
sieht man doch am produktionsschild oben drauf ;-)
« Antwort #11 am: 21. April 2009, 23:50 »
No, aber an dem kleinen Entlüftungsanschluss. Der MUSS einfach oben sitzen :-)
Re: Herzlichen Dank
« Antwort #12 am: 22. April 2009, 09:27 »
Für die kompetenten Beiträge zur Lösung meines Problems möchte ich mich bei allen recht herzlich bedanken; ich mache mich gleich daran, den Fehler zu beheben!
Re: Problem gelöst!
« Antwort #13 am: 23. Mai 2009, 17:58 »
Habe mir bei Oliver Krücke gleich zwei Thermostatschalter (9,90 ¤ pro Stück) bestellt und eingebaut. Alles wieder in Ordnung - nochmals herzlichen Dank für Euere Hilfe.
Offline Tim
Re: Problem gelöst!
« Antwort #14 am: 23. Mai 2009, 20:03 »
Hallo Franz,
super daß es geklappt hat. Auch ich bin durch deinen Beitrag wieder schlauer geworden, denn bei mir war das gleiche Problem nur ein loses Kabel...!
Ist Oliver Krücker Privatmann?Wäre vielleicht für mich auch interessant!
