Autor Thema: kupplung lässt sich plötzlich schwer treten  (Gelesen 3067 mal)
Offline hollinder
Re: Darum ging die Kupplung schwer...
« Antwort #15 am: 07. August 2009, 19:39 »
Moin Christian,
ich würd mir trotzdem als erstes Gedanken über den Zug machen. ISt zumindest auch das einfachste..:-)
Also, raus damit und prüfen, ob er vielleicht schon "rauh" sich verschieben lässt, und dann würd ich ihn mal ordentlich mit Caramba vollaufen lassen, bis es unten wieder rausläuft. Schön abputzen und nochmal prüfen.
(Falls er eine Teflonseele hat, vergiss Caramba, wenn er dann rauh läuft ist die Teflonschicht durch und der Zug ist reif für die Rohstoffgewinnung.
Wie gesagt, das ist erstmal das leichteste, danach gehts ans eingemachte..
Bis denn und Gruß
Heiko
WL-Y 127
Unterwegs in Nordostniedersachsen
VW Iltis TD \'88
VW T3 Syncro 16 Zoll Doka \'91
BMW R 1100 GS
Heinkel Tourist \'64
« Antwort #16 am: 07. August 2009, 23:25 »
Servus Heiko,
der Kuppl.-Zug oder -Seil war dann des I-Tüpfelchen, vorgestern ist
die obere Lasche gerissen. dank T.D. konnt ich dann heut was gebrauchtes,
einbauen und Iltis rennt jetzt erst mal wieder. Hab das gebr. Seil einer
intensivsten Schmiermittelbeh. unterzogen und jetzt funzt des ganze erstmal.
Hab da so ein paar Indizien bzgl. Kuppl.-Spiel festgestellt, die will ich noch ergründen. mir deucht des hat was mit LUK-Kupplung zu tun. da bin ich drann.
Danke für Tips
Offline hollinder
« Antwort #17 am: 08. August 2009, 15:43 »
Na, denn mann zu...irgendwie wird sich das Problemchen ja lösen lassen...:-)
Gruß Heiko
WL Y 127
VW Iltis TD \'88
BMW R 1100 GS
« Antwort #18 am: 08. August 2009, 17:17 »
[quote mcwakewood]Servus Heiko,
der Kuppl.-Zug oder -Seil war dann des I-Tüpfelchen[/quote]
Wie überraschend, zwei Tage vorher hast du noch folgendes geschrieben:
[quote mcwakewood]
Seizug und Hebel / -weg geprüft alles top
Offline hollinder
« Antwort #19 am: 08. August 2009, 19:17 »
Hehe.....:-)
Heiko
VW Iltis TD \'88
BMW R 1100 GS
« Antwort #20 am: 09. August 2009, 08:06 »
Seilzug war auch das I-Tüpfelchen...........obere Kunststofflasche gebrochen.
Die hatte ich auch geprüft optisch.( nur keiner Bruchfestigkeits- oder
Materialermüdungsprüfung unterzogen)
Na ja, Kupplung ist trotz neuem Seilzug immer noch schwer zu treten......!
Heut fahrn mer mal ins Gelände, rischtisch heftig, und guggen was passiert.....
