Autor Thema: Hauptbremszylinder undicht  (Gelesen 1851 mal)
Offline deserter
« am: 20. Mai 2009, 20:33 »
bei meinem HBZ, läuft minimal Bremsflüssigkeit, zwischen HBZ und Behälter aus, gibt es da eine Gummidichtung einzeln ?
Gruß Ralf
Re: Hauptbremszylinder undicht
« Antwort #1 am: 20. Mai 2009, 20:43 »
Hallo Ralf,
das könnte evtl. am Behälter selbst liegen.
Am unteren Ende des Kunststoffbehälters ist ein Metallstutzen mit Gewinde eingepresst.
Es ist schon vorgekommen, dass an dieser Stelle eine Undichtigkeit entsteht.
Da kann man aber wohl kaum abdichten...
Entleere den Behälter mit z.B. einer "Arztspritze" und schraube ihn vom HBZ ab.
Dann den schwarzen Deckel wieder aufschrauben, von unten mit etwas Druckluft (ca. 1,5bar) in die Bohrung blasen und beobachten, ob in diesem Bereich eine Undichtigkeit ist.
Offline deserter
« Antwort #2 am: 20. Mai 2009, 20:49 »
Danke für den Tip,
werde ich versuchen.
Gruß Ralf
