Autor Thema: Dampfblasenabscheider  (Gelesen 4805 mal)
Offline Wolfgang Ahrens
« am: 19. August 2009, 19:49 »
Hallo wer kann mir Helfen,
mein Iltis ist auf Grund von Dreck im Sprit ausgefallen. Da ich nicht vor Ort war, hat in mein Sohn in eine Wekstatt gegeben. Sie haben alles gereinigt und festgestellt, dass durch den Dreck die Kraftstoffpumpe ihren Geist aufgegeben hat. Daraufhin haben sie die Pumpe gewechselt und eine VW Jetta Pumpe eingebaut.
Das Problem ist, schließen wir den Dampfblasenabscheider an, läuft der Motor nicht sauber durch (ruckelt). Wir haben den Abscheider abgeklemt und der Iltis läuft einwandfrei. Frage kann ich auf Dauer auf den Abscheider verzichten?
Für Euere Hilfe im voraus besten Dank
Wolfgang
Re: Dampfblasenabscheider
« Antwort #1 am: 19. August 2009, 20:04 »
evtl ist der DBA nur falsch angeklemmt?
ist defacto nur ein rohr mit 3 anschlüssen....
unten zum vergaser
oben der rücklauf
oben seitlich von der pumpe
drauf verzichten geht nicht, weil der überdruck der pumpe (zB im stand) den vergaser überlaufen läßt
also quasi der rücklauf fehlt... der sprit wird ja dauerhaft zur kühlung im kreis gepummt
« Antwort #2 am: 19. August 2009, 20:10 »
Danke für die Antwort,
werd mal die Anschlüsse prüfen.
Kann es sein dass der DBA nur verdreckt ist?
« Antwort #3 am: 19. August 2009, 21:33 »
eher verrostet... kann gut sein
siehst du aber beim ausschütten... nach dem rausbauen
« Antwort #4 am: 19. August 2009, 21:51 »
Wo ist denn dann aktuell deine Rücklaufleitung angeklemmt?
Hat die Pumpe eien Rücklaufschlauch? Mein alter 81'er Passat hatte damals auch einen Dampfblasenabscheider ...
« Antwort #5 am: 22. August 2009, 16:59 »
Meine Werkstatt hat den DBA abgeklemmt; Schlauch von der Pumpe geht direkt über einen Filter zum Vergaser. Rücklaufschlauch ist am DBA oben angeschlossen; die beiden anderen Abschlüsse am DBA sind miteinander verbunden, D,h, die Pumpe fördert direkt den Sprit in den Vergasser.
« Antwort #6 am: 23. August 2009, 16:41 »
Ich hätte gedacht, das gibt Probleme mit dem Schimmernadelventil, weil da dann ordentlich Druck drauf sein müsste.
« Antwort #7 am: 23. August 2009, 20:38 »
Ja gibt es, habe besonders bei Bergfahrten aussetzer, kein Sprit.
Mit DBA laüft er gar nicht. Ich bringe den Iltis zu Armin Wagner.
« Antwort #8 am: 24. August 2009, 20:14 »
ruf doch vorher mal an, das ist doch nur eine kleinigkeit...
woher kommst du?
« Antwort #9 am: 29. August 2009, 08:39 »
Ich komme aus Oberwesel, bin allerdings zur Zeit geschäftlich unterwegs.
Wolfgang
« Antwort #10 am: 29. August 2009, 14:38 »
dann ist es natürlich billiger nach hollnich zu fahren...
falls du weiter östlich (hanau) unterwegs bist und evtl selbst hand anlegen möchtest, komm einfach vorbei....
« Antwort #11 am: 30. August 2009, 18:31 »
Danke für angebot
