Autor Thema: Wo kriege ich DIESEN Schlauch???  (Gelesen 3143 mal)
Offline Tim
« am: 16. September 2009, 16:52 »
Mion Leuz,
woher bekomme ich noch diesen,bei VW und Classicparts restlos entfallenen Schlauch:
Er hat die Teilenummer 0601210531.
Hatte heute unschönes Erlebnis: Kurz vor Zuhaus roch es so nach Kühlmittel....ich fuhr rückwärts vors Haus, da qualmte es schon aus dem Motorraum .Kann aber eigentlich nicht am Kühlmittel gelegen haben, war ja keins mehr drauf............
Hoffe ich hab keinen Thermoschaden davon getragen.....man gut daß ich den Unimog zur Not noch hab, ist nur teures zur Arbeit fahren.....
Aber zunächst mal brauche ich den Schlauch.
Re: Wo kriege ich DIESEN Schlauch???
« Antwort #1 am: 16. September 2009, 18:31 »
Hi Tim,
so ein Ärger mal wieder...
Evtl. kann Dir eine Werkstatt für Standheizungen,Klimaanlagen, Kühlerinstandsetzung weiterhelfen.
Es gibt nämlich "Universalschläuche" in verschiedenen Durchmessern, mit und ohne Bogen.
Diese können dann nach dem Zuschneiden mit den entsprechenden Tüllen und Schlauchschellen verbunden werden.
Das wird bei nachträglich verbauten Standheizungen auch so gemacht.
Ist zwar nicht Original, aber besser als garnix...
Offline Tim
« Antwort #2 am: 16. September 2009, 19:02 »
Moin Oliver,
ja, in letzter Instanz hab ich hier Firma Till Hydraulik, ich denke die könnten mir sowas notfalls nachfertigen! Aber das ist natürlich mal wieder so ein Spezialschlauch! Der andere, den ich vor Jahren mal mit einer Hülse aus einem alten Stoßdämpfer geflickt habe hält noch immer!
Gut daß ich den Unimog wenigstens hab, so bin ich mobil, wenn auch teuer...!
« Antwort #3 am: 16. September 2009, 20:40 »
tja, das ist ärgerlich
den schlauch sucht immer mal wieder jemand..
ich hab zugang zu einer schlauchfabrik da hab ich schonmal eine notlösung gefunden, also dicker schlauch mit abgang seitlich
lediglich die biegung war andersherum
aber einfach abgeschnitten und mittels röhrchen und schellen korrigiert
es wäre überhaupt kein problem die meterware so konfektionieren zu lassen, wie es sein müsste
nur die anfertigung der geheizten stahlrohrform kostet geld (ca 200,-)
dann müsste man mal 30 schläuche machen lassen, damit der preis stimmt
dummerweise haben die da das kaputte musterstück verbummelt und ich hab jetzt nix mehr zum vorzeigen
andereseits könnte man versuchen den orig hersteller zu finden, der die lehre sicher noch im regal hat
dann wäre ein nachfertigung günstiger
langer rede kurzer sinn
entweder du basteltst was zurecht
oder
du schickst mir schnell den kaputten schlauch und ich geh damit wieder vorsprechen da und schick dir nen neuen ersatzschlauch zu
aber evlt schlachtet noch jemand nen TD und hat nen gebrauchten schlauch da?
Re: Wo kriege ich DIESEN Schlauch??? NACHTRAG
« Antwort #4 am: 16. September 2009, 20:53 »
kollege hat evtl noch einen eingelagert
ich bekomme morgen info, ob es der richtige ist - deine teilenummer kann aber nicht stimmen
Offline Tim
« Antwort #5 am: 16. September 2009, 21:30 »
Moin Tobi,
werd morgen mal mit dem Ding zu Till-Hydraulik, vielleicht können die mir ja einen Schlauch anfertigen!klar, mit T-Stücken möchte es gehen, nur die Durchmesser müssen stimmen und halt unten diese Biegung. Hab mir da schon mal den anderen Schlauch geflickt mit nem FOrmschlauch aus nem Audi glaub ich....die Biegung war ja entscheident, die Verbindung hab ich mit nem alten Stoßdämpfer hinbekommen der als Hülse fungierte, hält heut noch.....
Werds morgen sehen!
Offline Tim
« Antwort #6 am: 17. September 2009, 19:25 »
so, heute bei Till Hydraulik gewesen. Man sagte, das sieht ganz schlecht aus....jetzt will er probieren aus dem dünnen Schlauch der noch gut ist und einem T-Stück mit Reduzierhülse was zu basteln....er meint ohne Garantie daß es was wird....
Tja, also, mein geflickter Hauptkühlschlauch aus der Hülse eines alten Stoßdämpfers hält heute noch, das ist schon Jahre her! Darum denke ich sollte das von ihm auch halten was auch immer er baut, das ist doch ein Hydraulikfachbetrieb, der sollte doch wohl so nen einfachen Schlauch zusammenfrickeln können.....
Morgen weiss ich mehr! Bis dahin weiter Benzinunimog fahren....mein armes Portmonee!
Offline barbier
« Antwort #7 am: 17. September 2009, 22:30 »
so ein ähnlicher schlauch ist im alten passat 1,9 tdi verbaut. das t-stück ist dann sogar aus kunstoff und mit schellen befestigt.
schlauch dementsprechend kürzen und dann passt das
gruß
andré
HM-AT 263
Offline Tim
« Antwort #8 am: 18. September 2009, 21:07 »
habs heut net mehr geschafft aber morgen werd ich mal zu VW ins Teilelager, mal sehen ob ich da sowas bestellen kann.
Frage:Weiss jemand was im T3 verbaut ist?
« Antwort #9 am: 18. September 2009, 21:20 »
[quote Tim]Frage:Weiss jemand was im T3 verbaut ist?[/quote]
Siehe anderes Forum.
Offline Tim
Der Schlauch passt
« Antwort #10 am: 23. September 2009, 23:03 »
Hallo Leute,
dank tatkräftiger Hilfe kann ich nun diesen Schlauch als Ersatz für meinen defekten Schlauch bestellen. Er wurde im Audi A4/A8 verbaut und hat die Teilenr.:028 121 053AA :
Ein anderer Iltis-Kollege hat das rausgefunden. Er hat die Maße nochmal nachgemessen und sie sind mit meinen Anschlussdurchmessern identisch! (24mm und 16mm).
Werde ihn morgen bestellen!
Offline iltisjg74
« Antwort #11 am: 24. September 2009, 08:16 »
Hallo Tim!
Super -- wieder eine Alternative Ersatzteillösung !
Steht das schon im IltisWiki unter "Alternative Ersatzteile" ??..
Falls nicht !!... Könnte das mal jemand übernehmen ???
Offline Tim
« Antwort #12 am: 24. September 2009, 18:00 »
mit dem Einstellen im Wiki hab ich mich leider noch nicht beschäftigt, finde ebenso daß es da rein gehört!
Aber vielleicht erbarmt sich ja jemand mir Schützenhilfe zu geben, ist vielleicht einfacher als ich denke!
« Antwort #13 am: 24. September 2009, 21:20 »
[quote Tim]Moin,
mit dem Einstellen im Wiki ..., ist vielleicht einfacher als ich denke!
Gruß Tim![/quote]
So ist es.
