Autor Thema: Ruckckckckeln !  (Gelesen 1856 mal)
Offline Frank10-1969
Ruckckckckeln !
« am: 25. September 2009, 18:14 »
Hallo Frettchenpfleger,
meine Ilse hat folgendes Problem:
Beim Gas geben aus niedrigem Drehzahlbereich " verschluckt " sie sich, in jedem Gang, und im Stand auch beim schnellen treten des Gaspedals, gebe ich langsam gas, steigert sich die Drehzahl ganz normal.
Seit heute ist es im 3. u. 4. Gang jetzt auch so das bei Vollgas ab ca. 70-80km/h dieses "verschlucken" auftritt, gehe ich dann auf die Kupplung, hab ich meißt wieder "gaskontakt", kuppel ich wieder ein, ruckelt sie wieder,
hoffe aus ne "Ferndiagnose" oder n kleinen "Try and Error - Testplan",
ruckelnderweise,
Gruß Frank
Re: Ruckckckckeln !
« Antwort #1 am: 25. September 2009, 18:24 »
fast die identische Anfrage war schon mal am 18.09 drinnne !!!!!!!!!!
schau mal in die Auflistung / Threads oder nutze die Suchfunktion
Da stehen auch ein paar Tips dabei
Re: Ruckckckckeln !
« Antwort #2 am: 25. September 2009, 18:47 »
Danke Dir Christian,
aber den beitrag Hatte ich schon mit Interesse verfolgt, aber Die Symptome sind ja andere,
vielleicht hat jemand nen Rat zu meinem Problem,
Danke nochmal,
Frank
Re: Ruckckckckeln !
« Antwort #3 am: 25. September 2009, 20:24 »
schau in den vergaer und ziehe den hebel der beschleunigerpumpe ohne am gaszug zu werkeln
beobachte ob das messingröhren im ansaugkanal einspritzt
tut es zu 80% nicht...
reinigen und neu abdichten
Offline iltisjg74
Re: Ruckckckckeln !
« Antwort #4 am: 25. September 2009, 22:00 »
Hmmm ...... schaut nach zuwenig Kraftstoff aus, aber check mal folgendes:
1. Check und Reinigung der Kabel an der Zündspule
2. Check und Reinigung der Zündkabel am Verteiler
3. Check und Reinigung der Verteilerkappe und des Verteilerfingers
4. Check der Zündkerzen und deren Elektrodenabstand
5. falls möglich -- Check des Zündzeitpunktes
6. Check bzw. Erneuerung des Kraftstoffilters
7. Check der Kraftstoffleitungen im Zulauf direkt am Vergaser sitzt ein Sieb in der Leitung, dieses bitte auch reinigen.
8. Check mit Bremsenreiniger auf Falschluft am Vergaser und allen Unterdruckleitungen -- wenn der Motor seine Drehzahl erhöht, dann zieht er Falschluft.
9. falls das alles keine Wirkung zeigt, dann den Vergaser zerlegen und reinigen
Ich hoffe dir geholfen zu haben (mir hatt's geholfen).
