ILTIS-Portal
ILTIS-Wiki
ILTIS-CD
Suche
Einloggen
Registrieren
Willkommen
Gast
. Bitte
einloggen
oder
registrieren
Iltis-Forum
Geriebeöl aus dem Schalthebel
Drucken
Seiten: [
1
Nach unten
Autor
Thema: Geriebeöl aus dem Schalthebel (Gelesen 1978 mal)
Kanko I
Iltisfahrer
am:
27. September 2009, 10:48 »
Mein Iltis roch in letzter Zeit ab und zu nach Getriebeöl.
Ob warm oder kalt,ganz egal.
Ich habe die obere Schaltmanschette abgebaut und sah,das die untere Manschette nicht richtig um das Getriebe montiert war.
Die untere Manschette war auch ölig.
Bloß wie kommt das öl da hin?
Es ist mir schon klar das es aus dem Schalthebel kommt.
Aber ist das normal?
Gespeichert
Iltisfahrer
Re: Geriebeöl aus dem Schalthebel
Antwort #1 am:
27. September 2009, 15:33 »
gabs schonmal
meine, es lag an eingedrungenem wasser und damit einhergehendem überschr. füllstand
Gespeichert
Kanko I
Iltisfahrer
Antwort #2 am:
27. September 2009, 16:02 »
Danke für die Info
Getriebeölstand habe ich noch nie kontrolliert.
Morgen werde ich meinen 17 Inbusschlüssel erst mal kürzen.
Ich wollte es sowieso demnächst tauschen.
Gespeichert
Iltisfahrer
Antwort #3 am:
27. September 2009, 22:04 »
kannst auch einfach ne m10 schraube nehmen und muttern draufdrehen
dann hast du einen kurzen 17er innensechskant und kannst mit einem ringschlüssel drehen
Gespeichert
chrislb
Iltisfahrer
Antwort #4 am:
29. September 2009, 19:52 »
Geniale Improvisation, Tobi!
Sowas habe ich bisher nur bei einem Dorfschmied in Kabul gesehen.
Gespeichert
Iltisfahrer
Antwort #5 am:
29. September 2009, 20:02 »
ztja
manche ideen sind simpel
ich hab auch erst jetzt von der idee gehört, motorprobelauf ohne kühler mit wassereimer durchzuführen...
Gespeichert
chrislb
Iltisfahrer
Antwort #6 am:
29. September 2009, 20:09 »
Bisschen off-topic, Tobi
aber von demselben Mann gelernt:
haste keinen Gewindebohrer einer exotischen Abmessung, aber ne Schraube davon übrig, schneide in die ein paar Nuten rein, härte das ganze, und Du hast 'n Gewindebohrer.
Dorfschmied in Kabul!
Gespeichert
Kanko I
Iltisfahrer
Antwort #7 am:
10. Oktober 2009, 11:02 »
Hy Leute
Ich habe gestern meine Getriebeeinfüllschraube herausgedreht (12 INBUS ?).
Und es kamm etwas Geriebeöl heraus.
Also Wasser ist nicht drin.
Gespeichert
Globaler Moderator
Antwort #8 am:
10. Oktober 2009, 17:40 »
Hallo Kanko I,
aus der Einfüllschraube sollte aber nicht viel Öl rauskommen,
sonst ist das Getriebe tatsächlich überbefüllt.
Hast Du auch mal die Ablassschraube geöffnet?
Wasser ist schwerer als Öl und setzt sich nach längerer Standzeit unten ab!
Gespeichert
Kanko I
Iltisfahrer
Antwort #9 am:
10. Oktober 2009, 19:21 »
Ich habe die Einfüllschraube geöffnet,um zu sehen ob das Getriebe komplett voll ist.(Ein tip von Tobi)
Nächste Woche werde ich dann mal das Öl wechseln.
Aber nicht wie Schlömmer.;-)
Gespeichert
Drucken
Seiten: [
1
Nach oben
Iltis-Forum
