Autor Thema: Zündanlage prüfen  (Gelesen 3674 mal)
Offline King-Bob
Zündanlage prüfen
« am: 24. April 2008, 17:18 »
High
von den drei Problemen die ich hatte hab ich nur noch zwei aber ein neues ist da zu gekommen.
Nach dem ich festgestellt habe das ich kein Zündfunken habe, habe ich auf anweisung eines arbeits kolegen, das kabel von der Zündspule das zum Verteiler geht, am Verteiler abgeschraubt und an den Motor block gehalten.
Mir wurde gesagt das es normealerweise ein Funken geben sollte.
Und jetzt die frage an euch Wissende, wie überprüfe ich die Zündanlage damit ich endlich mein Iltis wieder zum laufen bekomme.
Wie immer danke ich euch schon jetzt.
Mfg. Simon
Re: Zündanlage prüfen
« Antwort #1 am: 24. April 2008, 17:48 »
...genau soo, kabel an eine möglichst blanke Stelle halte (am besten mit ner isolierten Zange) und eine 2. Person "juckelt" . Es sollte ein zündfunke kommen.
Wenn nicht ersetzt du Diese Kabel durch ein anderes Zündkabel (zB. 4. Zylinder) und versuchst es nochmal. Wenn immer noch kein Funke, dann ersetz mal die Zündspule , lass aber das getauschte kabel mal dran. Danach tauschst du das TSZ
wenn immer noch kein Funke. Sollte eigentlich dann was Passieren :-).
Aber bei allem bitte Vorsicht, Hochspannung.
« Antwort #2 am: 24. April 2008, 22:18 »
es gibt einige schwachpunkte zum thema zündung
kannst gerne mal anrufen, dann können wir den ablauf mal live durchgehen
zündspulendefekte sind übrigens die absolute ausnahme...
Offline tommi tulpe
« Antwort #3 am: 24. April 2008, 23:09 »
das problem hatte ich heute auch.problem war ich war alleine .kurz überlegt ,dann normales überbrückunskabel am masse,und das andere ende links in den staukasten gelegt.dann kann man auch alleine "juckeln" sprich starten,um zu testen ob das kabel von der zündspule funtioniert
« Antwort #4 am: 25. April 2008, 09:09 »
versteh ich nicht tommy...
hast du das zündkabel an das ende der zündkerze geklemmt, damit du es neben dem fahrersitz stehend und startend, sehen kannst?
einfacher ist es noch mit einem handstarter, der beim kompressionschreiber dabei ist.
ein handgriff wie von der carrera-bahn, wird direkt am magnetschalter angeschlossen
erhältlich für 18,-
Offline King-Bob
« Antwort #5 am: 25. April 2008, 16:26 »
So habe jetzt das Zündkabel Zylinder 4 an die schulle geschraubt und es ist auch nicht passiert.
Kann ich die Verbindung von Tsz und Spule überprüfen und wenn ja wie.
Und noch mals danke
mfg.Simon
« Antwort #6 am: 25. April 2008, 18:01 »
...versuch erst mal ein anderes TSZ, dann evt. mal kabel tauschen (hoffe du hast
einen Iltisfahrer in der 'Nähe der Dir sein TSZ mal leiht)
Offline King-Bob
« Antwort #7 am: 08. Mai 2008, 17:51 »
Sorry, dass es so lange gedauert hat, hab halt Geld mangel.
TSZ getauscht dabei ein Kabel kaputt gemacht und neues eingebaut und laüft immer noch nicht.
Habe dann aus Gnatz und wenig Respekt vor alten Teilen noch ein Kabel kaputt gemacht. So viel dazu.
Iltis läuft nicht und immer noch kein Zündfunke da.
Irgendwelche Ideen? Wär euch sehr dankbar wenn ihr noch Tips geben könntet.
Mfg. Simon
« Antwort #8 am: 09. Mai 2008, 00:02 »
hast du keramik-vorwiderstände oder drähte gecheckt?
verteiler liefert impuls?
zündspule durchgemessen?
entstörkondensator durchgang?
Offline King-Bob
« Antwort #9 am: 21. Juni 2008, 14:54 »
Hab jetzt endlich rausgefunden das es am Verteiler liegt.
Kommt kein Zündimpuls werd den Verteiler wechseln und dann ist hoffendlich ruhe.
Und noch mal danke für eure hilfe.
Mfg. Simon
