Autor Thema: Schlauchlose Reifen  (Gelesen 2022 mal)
Schlauchlose Reifen
« am: 05. Februar 2010, 12:36 »
Hallo!! Hab da mal ne Frage! Muß ich auf Originalfelge und schlauchlosen Zivilreifen Schläuche einziehen oder gehts auch ohne? Vielen Dank vom Iltis-Anfänger!
Re: Schlauchlose Reifen
« Antwort #1 am: 05. Februar 2010, 13:43 »
Normalerweise brauchst Du keine Schläuche. Wenn Du aber
ständig in extrem schwierigem Gelände unterwegs bist, wo der
Reifendruck unter ca. 1bar abgelassen werden muss, würde ich Schläuche
einziehen.
Offline Berserker
« Antwort #2 am: 05. Februar 2010, 18:32 »
Man bedenke auch den Durchmesser des Ventillochs. In meine Felgen bekomme ich z.B. kein normales Ventil rein, das fällt fast durch.
« Antwort #3 am: 05. Februar 2010, 18:38 »
Es gibt für die Ventilbohrungen der Iltis Felge auch passende Ventile für schlauchlose Reifen.
Ist die gleiche Größe wie z.B bei Mercedes G Felgen!
« Antwort #4 am: 05. Februar 2010, 20:13 »
Wenn man schlauchlose Reifen mit Schlauch fährt, sollte man Etiketten, die innen in den Reifen geklebt sind sorgfältig entfernen, und auch die Kleberreste. Der Klebstoff, der von den Reifenherstellern verwendet wird um Typenschilder im Inneren der Reifen zu befestigen scheint auf Schläuche wie ein Weichmacher zu wirken und auf Dauer für poröse Stellen zu sorgen. Ein schleichender Plattfuß kann die Folge sein.
(Aus einem anderen Oldtimer-Forum kopiert).
« Antwort #5 am: 07. Februar 2010, 10:29 »
Alles Klar und Danke für die Hilfe!
