Autor Thema: Grösserer Bremskarftverstärker  (Gelesen 2089 mal)
Offline marc_em-pr183
« am: 15. Februar 2010, 18:04 »
hat jemand schon mal einen grösseren verbaut, bei dem man die Karosserie nicht ausschneiden muss? Angeblich soll einer von einem Audi 80 passen. Weis jemand welcher das sein kann? Ziel ist natürlich, dass er mehr Bremskraft bringt als der originale vom Iltis.
Danke & Gruss,
Marc
----8<-----
VW183-01 1.9TDi, Bj1982
U404.013, BJ1974
Offline iltisjg74
Re: Grösserer Bremskarftverstärker
« Antwort #1 am: 15. Februar 2010, 18:59 »
Hast du ein Problem mit deinem Bremskraftverstäker ... ich meine dem Originalen ??
Also wenn ich in die Eisen trete, dann hab ich schon das Gefühl, dass
der Bremskraftverstärker seine Arbeit gut tut !!!
Auch bring ich die Räder zum blockieren.....
« Antwort #2 am: 15. Februar 2010, 21:01 »
Auch bei 235/85 R16?
----8<-----
U404.013, BJ1974
Offline iltisjg74
« Antwort #3 am: 15. Februar 2010, 22:24 »
Hab die 7" Chacos !!!....
Offline Micha
« Antwort #4 am: 16. Februar 2010, 00:38 »
Hallo !
Fahre schon seit ein paar Jahren den grossen 9" Bremskraftverstärker.
Wesentlich besseres Bremsen, weil weniger Fußkraft.
T3 passt ganz gut muß nur der Gabelkopf umgebaut werden, dazu muß an die Betätigungsstange ein Gewindebolzen angeschweißt werden.
Golf 2-3 passt auch muß dann aber teilweise auch der Stößel für den HBZ verlängert werden.
Gruß Micha
« Antwort #5 am: 16. Februar 2010, 18:12 »
das heisst also kein Ausschneiden der Karosse nötig? Komisch, hatte in der Bucht einen T3 Verstärker geschossen, der passte aber nicht. Kannst Du mal nach der Teilenummer auf deinem schauen?
Danke!
----8<-----
U404.013, BJ1974
Offline Micha
« Antwort #6 am: 16. Februar 2010, 23:02 »
Hallo!
Habe bei mir einen aus einen Golf 3 verbaut, ist unten an der Karosse zwar sehr eng passt aber und an Luftansaugkasten muß eventuell eine Beule rein, aber nicht immer.
Eine Teile Nr. werde ich bestimmt nicht finden war glaube ich nur ein Aufkleber.
Gruß Micha
Offline Berserker
« Antwort #7 am: 18. Februar 2010, 00:02 »
[quote marc_em-pr183]Auch bei 235/85 R16?[/quote]
Ne Frage dazu.
Hast du den eingetragen? Wenn ja, auf welcher Felge fährst du den und wie sieht es mit dem Platz im Radkasten aus?
MfG Armin
« Antwort #8 am: 19. Februar 2010, 08:44 »
nein, eingetragen sind sie noch nicht. Ist eine Option bei einem Iltis der gerade ein Body-Lift mit Verbreiterung bekommt. Felgen sind Mefro-Anhängerfelgen.
----8<-----
U404.013, BJ1974
Offline Berserker
« Antwort #9 am: 19. Februar 2010, 17:40 »
[quote marc_em-pr183]Hallo,
nein, eingetragen sind sie noch nicht. Ist eine Option bei einem Iltis der gerade ein Body-Lift mit Verbreiterung bekommt. Felgen sind Mefro-Anhängerfelgen.[/quote]
Danke für die Info.
Ich geh mal davon aus das die dann nicht ohne weiteres auf einen standart Iltis passen. Schade eigentlich.
« Antwort #10 am: 20. Februar 2010, 11:09 »
Nein, wegen dem Lenkeinschlag und vor allem aber wegen dem Schleifen an der Karosse bei den Hinterräder. 7.5R16 passen, gleicher Umgfang sind allerdings auch deutlich schmäler: 195-205 zu 235mm
Marc
----8<-----
U404.013, BJ1974
