Autor Thema: Spritführender Schlauch soll erneuert werden...  (Gelesen 1840 mal)
Offline Christian
« am: 14. Mai 2010, 21:59 »
Hallo Leute,
ich habe mich schon immer über der etwas erhöhten Benzinverbrauch gewundert...
Seit heute kenne ich den Grund :-(
Gibt es in den zahlreichen TDv's oder ähnlichem eine Skizze auf der zu sehen ist, wo der Schlauch mit der Macke verläuft, nachdem er in der Karosse verschwunden ist? Ich vermute, dass er an der Benzinpumpe endet. Oder?
Die fotografierte Stelle befindet sich rechts neben dem linken Staufach (wenn man vor dem Auto steht). Luftfilter ist ausgebaut.
Danke euch im voraus
Christian
Re: Spritführender Schlauch soll erneuert werden...
« Antwort #1 am: 14. Mai 2010, 22:58 »
Dazu muesste man ein Foto sehen................
Offline Christian
« Antwort #2 am: 14. Mai 2010, 23:27 »
Nix zu sehen??
Kann es sein, dass ich das Foto sehe wenn ich meinen Beitrag anschaue und andere nicht?
Ich versuche es nochmal:
Und nun?
Christian
« Antwort #3 am: 14. Mai 2010, 23:39 »
Die Leitung geht aus dem Motorraum durch eine Blechabdeckung
nach unten zum Fahrzeugrahmen. Dort wechselt sie auf eine Metalleitung,
verläuft am Rahmen entlang nach hinten zur elektr. Benzinpumpe.
Wenn man das rechte (Beifahrer) Vorderrad abnimmt, kann man das so
einigermaßen erkennen.
« Antwort #4 am: 15. Mai 2010, 10:38 »
diese leitungen sind bei ALLEN bombardier die ich rausgegeben hab porös, manchmal auch undicht
ich hab bei KEINEM der rd 60 autos EINEN gesehen, bei dem die schläuche nicht durch ein paarmal hinundherbiegen zum brechen gebracht werden konnten..
es waren nur wenige dabei, die bereits in der armee (einen) neuen schlauch erhalten haben
nimm auf jeden fall einen schauch mit innengewebe und achte auf das außenmass
wenn du einen 7/13er nimmst, hast du es schwer es durch die schutzblech-gasse zu führen - nimm einen 7/12er - hab ich zur not auch da
der rücklauf war ab werk mit blauem schlauch gemacht, finde ich auch hübscher
gibst bei berner oder auch bei mir
prüfe auch hinten am ende der metall-rohre den gummischlauch der zur pumpe führt und den zum tank
Offline Christian
« Antwort #5 am: 15. Mai 2010, 10:45 »
Ok. Danke für die Hilfe.
Ich prüfe auch die anderen Schläuche.
Nochmal wegen der Bilder...Sind die für euch in beiden Beiträgen zu sehen oder nur im Zweiten?
Christian
« Antwort #6 am: 15. Mai 2010, 11:10 »
[quote Christian]Ok. Danke für die Hilfe.
Christian[/quote]
Ich sehe das Bild nur im zweiten Beitrag.
Hast du das Bild bei picr.de nach dem Hochladen evtl. gleich wieder gelöscht?
Offline Christian
« Antwort #7 am: 15. Mai 2010, 14:43 »
Genau so war's.
Zum Beitrag wieder hochgeladen und stehen gelassen.
Nun, wieder was gelernt...
Christian
