Autor Thema: Lenkrad Flattert  (Gelesen 2027 mal)
Offline Krischan
Lenkrad Flattert
« am: 27. September 2010, 20:57 »
Unruhiger lauf (Lenkrad flattern)
Moin Moin
wir machen gerade Inspektion an Elmars Iltis
Elmar hat seit einigen Wochen ein Lenkrad flattern bei ca 80-95 Km/H
daraufhin hat er die Räder alle auswuchten lassen ,und es wurde etwas besser aber leider nicht weg.
Nach Prüfung von Traggelenken und Spurstangen köpfe ist alles im grünen Bereich .
Die Spurstange (links) hat an der Befestigung (Lenkung) ganz leichtes Spiel
Was kann es noch sein ??
Gruss Krischan
Re: Lenkrad Flattert
« Antwort #1 am: 27. September 2010, 21:16 »
Felge krumm, Karkasse im Reifen gebrochen.
Einfachste Fehlersuche: Reifen mit einem anderen Iltis tauschen und gucken ob der Fehler mitwandert oder am Fahrzeug bleibt.
Ausschlußverfahren geht immer noch am einfachsten.
« Antwort #2 am: 27. September 2010, 22:45 »
evtl. Lenkungsdämpfer
oder Felge nicht richtig zentriert:
Oft hat die Felge auf der Radnabe etwas Spiel.
Dann beim Festziehen der Schrauben die Felge leicht anheben
und darauf achten, dass der Spalt überall gleichmäßig ist.
Macht wesentlich mehr aus als man denkt.
« Antwort #3 am: 27. September 2010, 22:53 »
[quote Sirko]
...oder Felge nicht richtig zentriert:
Sirko[/quote]
Kann ich nur bestätigen !!! Ist bei mir an der Vorderachse auch so !
Von Hand zentrieren ! Dann klappts.
« Antwort #4 am: 28. September 2010, 09:32 »
....haste mal das Lenkgetriebe auf Spiel geprüft? Ist bei mir Ähnlich, bei 90-100 KmH hab ich auch leichte Vibrationen. Das Lenkgetriebe hat im Geradeauslauf spiel.
Offline Krischan
« Antwort #5 am: 28. September 2010, 22:37 »
Moin
Danke für die Tipps haben Heute einige umgesetzt aber noch keine Probefahrt gemacht
Räder zentriert aufgebaut und und auch das Spiel in der Lenkung verringert.
Melde mich nach der Testfahrt.
Gruss Krischan
Offline Elmar
« Antwort #6 am: 29. September 2010, 20:08 »
Hallo Zusammen,
heute bei der Fahrt zum Tüv (bestanden, noch 6 Monate bis zum H) und zurück ist das Lenkradflattern nun nicht wieder aufgestreten. Woran der Fehler lag, wissen wir aber leider nicht.
Vielen Dank für die Tips!
Gruß,
Elmar
Offline Berserker
« Antwort #7 am: 29. September 2010, 22:52 »
Das wird wohl die Selbstheilungskraft des Iltis sein, so gings mir auch mit meiner Antriebswelle. Schlagartig war alles wieder ok, aufgemacht, nachgeschaut, nix gefunden. Alles wieder gut, nur vom Rumstehen.*g*
Offline Maxi
« Antwort #8 am: 30. September 2010, 19:19 »
bei mir wurden die Schrauben am Kreuzgelenk der Lenkstange locker!!!
Folge war auch starkes Flattern.
Gruß Klaus
