Autor Thema: Antriebsstrang laut.  (Gelesen 2995 mal)
Offline Karle
« am: 12. März 2012, 19:09 »
An meinem Iltis ist der Antriebsstrang bei last recht laut.
Bei Teillast oder Bergabfahrt hört man nix.
Gibts da irgend eine speziefisches Ilsenproblem?????
Re: Antriebsstrang laut.
« Antwort #1 am: 12. März 2012, 19:51 »
Das ist natürlich eine vage Beschreibung...aus welchen Bereich kommt das Geräusch denn, eher vorn eher hinten?
Ist es bei eingeschaltetem Allrad gleich oder auch ohne immer zu hören. Ist es eher ein knackendes Geräusch oder ein schleifendes/heulendes Geräusch....usw.
Gelengentlich ist es das Hinterachsdifferential; auf das ich, aufgrund Deiner Beschreibung mal tippen würde...vielleicht pitting an den Zahnflanken, das für ein heulendes Geräusch sorgt, im Schiebebetrieb werden die hinteren Zahnflanken belastet, somit wär das Geräusch weg...
Alldieweil
Offline Karle
« Antwort #2 am: 12. März 2012, 22:49 »
Es ist eher ein heulendes Geräusch und ich meine es kommt vom Getriebe.
Es ist mit und ohne Allrad gleich.
Am lautesten ist es zwischen 80 und 90 km/h.
Wenn ich dann schneller bin wirds wieder leiser.
Ich hab eigentlich keine richtige erklärung dafür.
Wenn es ein Lager wäre, müsste das Geräusch immer da sein.
Tut es aber nicht.
Es istt nur im Lasstbereich da.
« Antwort #3 am: 12. März 2012, 23:19 »
Der Karle soll mal die Kardanwelle ausbauen, Allrad-Antrieb einschalten
und fahren. >:D<
Manchmal tritt das Symptom zusammen mit verschlissenen/fettlosen Gleichlaufgelenken der Kardanwelle auf.
Falls das Geräusch weg ist, Welle insten.
Falls das Geräusch anschl. noch vorhanden ist, Welle trotzdem insten und weitersuchen ... :D ;)
Aber VORSICHT! Ein Iltis mit Frontantrieb ist anfangs gewöhnungsbedürftig!
« Antwort #4 am: 12. März 2012, 23:19 »
Tut es aber nicht.
Wie ich sagte, eventuell pitting an den Zahnflanken, bei Lastwechsel werden die rüchwärtigen Zahnflanken beaufschlagt, das Heulen verschwindet.
Lagerschaden ist auch möglich, durch die Schrägverzahnung des Getriebes steigt die Axialkraft der Getriebewelle, somit wird das jeweilige Festlager mit höherer Kraft belastet und brummt, summt oder heult.
Das Verschwinden ist so zu erklären, dass Du den Resonanzbereich verlässt und praktisch "überkritisch" fährst. Die Frequenz ändert sich mit steigender Drehzahl der Welle und das Geräusch verschwindet.
Das deutet möglicherweise darufhin, dass Du in absehbarer zeit mal das Getriebe machen musst.
Achte mal auf Metallabrieb im Getriebeöl.
Offline iltisfahrer
« Antwort #5 am: 13. März 2012, 13:23 »
Hochwahrscheinlich Du hast das selbe problem, wie ich. Bei mir ist es passiert, dass das eisene Lüftungsrohr in der Karosserieecke gerostet war, und schmutziges Wasser ist ins Differenzial eingeflossen. Wenn ich es merkte, sofort reinigte es aus, und tauschte das Öl aus, aber es war zu spat, Jahr nach Jahr ist es immer langsam aber sicher lauter geworden. Trotz dem ich fuhr auch bis zum Donaudelta, ich dachte, im schlimmsten fall montiere Kardanwelle und eventuell hintere Antriebswellen auch aus, und so mit Vorderantrieb könnte nach hause, aber es war nicht nötig. Ich empfahle, schau in das Hinterachsgetriebe, ob Wasser in Öl ist, und ob auf das Magnet des Ölauslassschraube Metallstücke gibt es. Falls das Öl weiss (butterfarbig) Emulsion ist, dann musst Du entdecken, wo ist es eingekommen, und nach grundsetzlich durchwasch neues Öl einfüllen. Falls das Magnet wie ein Stachelschwein ist, oder grössere Metallstücke sind drauf, dann ist etwas schwer beschadigt. Wenig schwartze Pulwer ist erlaubt an den Magnet.
Ich hoffe, könnte etwas helfen.
Iltisfahrer
Offline Karle
« Antwort #6 am: 13. März 2012, 19:58 »
Wasser im Diff schließe ich aus.
Habe das Getriebeöl im Diff im Herbst erneuert, da war alles ok.
Werde am WE mal die Kardanwelle ausbauen und schaun, ob das Geräusch dann weg ist.
Ich bin immer noch der Meinung es kommt vom Getriebe her.
Melde mich dann am WE wieder.
« Antwort #7 am: 14. März 2012, 09:07 »
.....Moin Karle, du kannst auch mal das Sperrengestänge neu justieren. Ich hatte den
Fall dass die Sperre zu knapp eingestellt war und dadurch Geräusche auftraten in verbindung mit dem selbstätigen einrücken der Sperre ab und an.
Offline Karle
« Antwort #8 am: 14. März 2012, 19:42 »
Also das Sperrgestänge kann ichmjetzt ausschließen.
Keinerlei Änderung.
Jetzt gehts mal an die Kardanwelle.
Offline Karle
« Antwort #9 am: 24. März 2012, 20:51 »
Heute endlich mal dazu gekommen die Kardanwelle auszubauen.
Und siehe da, alles wieder leise.
Jetzt hab ich die Lager der Kardanwelle mit Hochleistungsfett richtig dicke eingefettet.
Das hintere Lager hatte nicht mehr viel Fett drinn.
Mal sehen, obs was gebracht hat.
Zur Probefahrt bin ich leider nicht mehr gekommen.
Wird aber nachgeholt.:D
Offline Karle
« Antwort #10 am: 14. April 2012, 20:34 »
Kardanwelle hat nichts gebracht.:(
Hab mir beim Fink ne "neue" geholt.
Heute eingebaut und
dieselbe Kacke.:X
Meine Vermutung ist jetzt ein Lager im Getriebe.
Hat einer von euch ne Idee?????
« Antwort #11 am: 14. April 2012, 22:30 »
Wenn Du jetzt wissen willst, welches Lager genau das Geräusch macht, das wird Dir niemand sagen können...
Wie ich schon eingangs vermutet hatte: Pitting an den Zahnflanken oder in der Lauffläche eines Lagers:
Pitting
Ich fürchte, Du kommst um einen Getriebeausbau nicht herum, wenn Du Gewissheit haben willst.
Offline Karle
« Antwort #12 am: 15. April 2012, 09:54 »
Danke erstmal.
Dann werd ich schauen, daß ich diese Saison noch so über die Runden komm, und im Herbst-Winter werd ich das Getriebe mal rausnehmen.;)
Werd mal ausschau nach nem guten Getriebe halten, eventuell kommt mir ja was in die Finger.
Hab ja nicht nur einen Iltis in Wartung.B)
Offline Karle
« Antwort #13 am: 15. Mai 2012, 12:36 »
Da das Getriebe immer lauter wird, hab ich jetzt Nägel mit Köpfen gemacht.
350 Ocken für ein neues Getriebe.
Da kann man doch nicht meckern, oder.:D
Werde dann mal das alte ausbauen und das neue wieder rein.
Dann das alte Getriebe zerlegen und nach der Ursache suchen.
« Antwort #14 am: 15. Mai 2012, 13:09 »
Wow, das ist günstig!
Darf man fragen woher?
