Autor Thema: Probleme mit Reifeneintragung  (Gelesen 3002 mal)
Offline Falko
Re: Probleme mit Reifeneintragung
« Antwort #15 am: 13. Dezember 2012, 12:54 »
Servus Sirko
Das Problem hat sich ja wie weiter Unten zu lesen gelöst.
Und auf meinen Kollegen lasse ich nix kommen der hat mir beim Letzeten TÜV
den senkrechten Riss auf der Beifahrerseite durchgehen lassen.
Weil nicht im Sichtbereich und die Scheibe beim Iltis kein tragendes Teil ist.:)
Und mit der Tachoabweichung, wenn er bei dir vor geht(auch wenn es schon ganz ordentlich ist)ist das bis zu einem bestimmten Mass noch zulässig.
Aber wenn die Reifen einen grössern abrollumfang hätten wie die Originalen
dann würde der Tacho nachgehen sprich zu wenig anzeigen und das geht never ever.
Ist ja auch doof wenn man nach Tacho 30 fährt und dann trotzdem geblitzt wird:S
Mfg Falko
Offline AixIlBombi
Re: Probleme mit Reifeneintragung - O.T.: Dokumentensammlung anlegen?
« Antwort #16 am: 13. Dezember 2012, 13:52 »
Zitat von: Falli63
Hallochen,
ich war dieses Jahr bei der Dekra mit dem Freigabeschein von VW.
Dort wurden mir ohne Probleme 205/80 R16 8PR od. 7.00 R16 10PR eingetragen.
Eine Felgengröße wurde nicht vermerkt also fahre ich die 205 auf der Originalfelge.
Nix mit Tachoangleichung oder anderes.
Wenn Du brauchst könnte ich Dir mal meinen Fahrzeugschein mailen.
Dietmar
Frage in die Runde / an die Admins / an die Verfasser des Iltis-Wiki:
Wäre es die Sache nicht wert, eine im Internet verfügbare, anonymisierte Kopiensammlung von Fahrzeugscheinen/Gutachten anzulegen, die besondere Einträge für Reifen wie auch sonstiges Allerlei vorweisen?
Man könnte sich für eigene Zulassungseinträge an Hand dessen orientieren und Auszüge hiervon im Zweifelsfall vorzeigen. Auch wenns rechtlich keine Relevanz haben sollte, hätte man zumindest "unterstützende Argumente" zur Hand.
Mit 183 besten Grüßen
Kornel
[¨üü\\__
\'Ö\'--\'Ö\' Iltis power...
