Autor Thema: Ignition coil resistances?  (Gelesen 1722 mal)
Offline Baxter
« am: 16. November 2013, 16:12 »
Does anyone have the primary and secondary resistances for the 24v ignition coil?
I looked in the WiKi but couldn't find them.
Anyone know of any alternative ignition coils that can be used?
Re: Ignition coil resistances?
« Antwort #1 am: 16. November 2013, 16:23 »
Messungen:
a) Primäre Wicklung
Widerstandsmessgerät zwischen Klemme 15 und Klemme 1 an der Zündspule.
Wert muss zwischen 0.81 und 0.99 Ohm liegen.
Defekt wenn: Wert größer 1 Ohm oder 0 Ohm beträgt.
b) Sekundäre Wicklung
Widerstandsmessgerät zwischen Klemme 4 und Klemme 1 an der Zündspule.
Wert muss zwischen 6.2 und 7.6 Ohm liegen.
Defekt wenn: Wert größer 8 Ohm, kleiner 6 Ohm oder gar nur 0 Ohm beträgt.
Zuallerletzt wird noch gegen Masse gemessen.
Klemme 1, 4, 15 jeweils gegen das Gehäuse der Zündspule messen. Der Widerstand muss dabei immer unendlich groß sein. Trifft das nicht zu, ist die Zündspule defekt.
Alternative Zündspule: unbekannt
Offline Baxter
« Antwort #2 am: 16. November 2013, 16:48 »
Thank you, job for next week!
