Autor Thema: Kabel vom Kabelbaum-Zündsteuergerät testen  (Gelesen 2292 mal)
Offline Wildschweinjäger
« am: 19. Februar 2014, 12:18 »
Bei meinem 79er Iltis hat der Vorbesitzer auf 12 volt Kontakt Zündanlage (Spule+Verteiler+zivile Kerzen) umgerüstet. Das Kabel aus dem Kabelbaum zum Zündsteuergerät wurde im Fahrzeug gelassen. Da ich die Zündung nun zurück in den Originalzustand versetzen will muss ich das Kabel durchmessen.
Kann mir jemand sagen wie ich das mit einem Multimeter machen kann?
Offline Blitzklick
Re: Kabel vom Kabelbaum-Zündsteuergerät testen
« Antwort #1 am: 19. Februar 2014, 13:04 »
das ist "nur" die Spanungsversorgung, bei eingeschalteter Zündung sollten da dann ca.24 Volt anliegen.Wobei das Kabel nicht direkt im Kabelbaum hängt sondern hinter/unterm Amaturenbrett angeschlossen ist(kann also relativ einfach getauscht werden)
Gruß!
Dominik
« Antwort #2 am: 19. Februar 2014, 13:30 »
Das Kabel hat zwei Adern. Also muss zwischen jeder Ader und Masse bei eingeschalteter Zündung 24 Volt anliegen ?!
« Antwort #3 am: 19. Februar 2014, 19:31 »
eine Ader ist die Spannungsversorgung (+) die andere die Abschirmung.
In der TDv gibts eine detaillierte Prüfanleitung für die entsprechenden Kabel.
Ist absolut kein Hexenwerk
« Antwort #4 am: 19. Februar 2014, 20:31 »
Ok....vielen dank für die Info !
« Antwort #5 am: 20. Februar 2014, 20:20 »
Moin moin,
habe heute mal meine Unterlagen durchgesehen und festgestellt, dass mir wohl Teile der TDV fehlen!
Kann mir jemand sagen wo ich die TDV zum testen den Kabel finde, bzw. kann sie mir jemand schicken oder ein Screenshot der TDV machen?
Würde mir sehr helfen!
Danke
« Antwort #6 am: 20. Februar 2014, 20:51 »
findest du in der TDv 2320 050-30 ÄndA1 bzw ÄndA2   ab Seite 105
.....weis ich grad auswendig...hab meine Zündanlage grad erst auf "links" gedreht8-)
:S hast du keine ILTIS-CD ?
