Autor Thema: starke Rauchentwicklung bei Gaswegnahme  (Gelesen 1979 mal)
Offline Iltisfan
« am: 04. Oktober 2014, 17:46 »
Hallo Zusammen,
Hab heute die Sonne genutzt um noch ein paar km zufahren.
Hatte sogar mal kurzfristig wieder 0 km am Tacho.
Kurz vor Zuhause hatte ich ne lange Grade mit 100 kmh befahren,
Als ich vom Gas ging gab's hinten richtig viel Rauch.
Leistung und sonst War alles io. Auch kein äußerlicher Öl Austritt.
Kann jemand sagen was das ist?
Schaftdichtungen?
Viele Grüße
Jens
Re: starke Rauchentwicklung bei Gaswegnahme
« Antwort #1 am: 05. Oktober 2014, 00:12 »
Schaftdichtungen zeigen sich eigentlich als blauer Rauch, wenn nach dem Gaswegnehmen wieder Gas gegeben wird, es raucht aber wirklich erst beim wieder Gasgeben, nicht vorher.
Wenn es schon beim Gaswegnehmen blauen Rauch gibt, würde ich eher auf die Kolbenringe tippen, da dann durch den hohen Unterdruck im Zylinder (Hohe Kolbengeschwindigkeit und geschlossene Drosselklappe) Öl an den Kolbenringen vorbei in den Brennraum gesaugt wird.
Wie hoch ist denn der Ölverbrauch des Motors?
   Holger
Offline Iltisfan
« Antwort #2 am: 06. Oktober 2014, 21:39 »
Kann es daran liegen das ich das falsche Öl fahre ?
Hab glaub statt 15w40 10w40 genommen!
« Antwort #3 am: 06. Oktober 2014, 22:28 »
Naja, dünneres Öl wird natürlich tendenziell mehr durch Ventilschäfte und Kolbenringe durchkommen. Viele nehmen 20W50 für den Iltis.... Lindert zumindest die Symptome.
  Holger
