Autor Thema: Mehrausstattungscodes beim Iltis entschlüsseln  (Gelesen 4367 mal)
Offline Iltisveteran
« am: 08. November 2016, 08:57 »
Konkret geht es um einen zivilen Iltis, Baujahr 1981.
Im Handschuhfach befindet sich der originale Aufkleber mit Fahrgestellnummer usw. einschließlich der Mehraustattungscodes für (aufpreispflichtige) Sonderausstattungen.
Vier davon kann ich leider nicht entschlüsseln:
G44
H08
H09
R44
Der Vergleich mit Codes anderer Baureihen aus 1981 hilft leider nicht weiter.
Für Hilfe wäre ich dankbar!
Aus Freude am Fahren.
Re: Mehrausstattungscodes beim Iltis entschlüsseln
« Antwort #1 am: 08. November 2016, 17:45 »
Hallo [hier könnte Dein Name stehen],
wenn Du Geduld hast, schaue ich auf der Originalpreisliste nach. Ich hab diese allerdings aktuell nicht greifbar, so, dass es wohl bis zum WE dauern würde. Aber vielleicht ist ja jemand anderes schneller behilflich?!
« Antwort #2 am: 08. November 2016, 18:06 »
...ein, da sthet der Code leider auch nicht drin....
« Antwort #3 am: 08. November 2016, 20:02 »
Hallo Uwe,
sehr gut, dann brauche ich auch nicht zu schauen.
Gruß Alexander
Offline Firle
« Antwort #4 am: 08. November 2016, 20:35 »
das müßte im ETKA stehen.
Früher war es auf jeden Fall auf den Microfilmen für Ersatzteile.
Firle
Fritz
Achs- und Federbruch!!!
« Antwort #5 am: 08. November 2016, 20:48 »
Zitat von: Iltisveteran
G44
H08
H09
R44
Mit den Codes beginnend mit H werden bei VW normalerweise Reifen verschlüsselt,
der Code beginnend mit R kennzeichnet üblicherweise das verbaute Radio und
G mit zwei Ziffern sagt in der Regel etwas über die verbaute Dämpfung/Federung aus - z.B. das Iltis-Federungs-Komfort-Paket :D.
Weiß nicht, ob's was hilft ... 8-)
« Antwort #6 am: 08. November 2016, 22:38 »
G44
H08
H09
R44
Danke Euch allen,
mal angenommen, G44 wäre nur ein Tipp- oder Darstellungsfehler, dann könnte stattdessen mit 644 der "Unterfahrschutz Tank" gemeint sein. Möglich wäre tatsächlich auch, dass es sich auf die zivilen Dämpfer bezieht, dann stimmt der angenommene Bezug zum Fahrwerk. (den Code G44 "Komfortfahrwerk" gibt es tatsächlich, aber für andere VW-Fahrzeuge)
Da das Fahrzeug ab Werk herkömmlich bereift war (Goodyear in 6.50-16) tippe ich bei H08 und H09 eher auf "Diff.sperre hinten" und "Diff.sperre vorne", die laut 1979er Preisliste Optionen waren. Das ist aber momentan nur ein Verdacht.
R44 muss in der Tat für das Radio (mit ziviler Antenne und Lautsprecher) gewesen sein, aber offenbar für ein 1981er Radio und nicht für die bis 1980 erhältlichen Modelle "Emden", "Salzgitter", Braunschweig" oder "Braunschweig CR", die alle andere M-Codes haben.
Die mir vorliegenden originalen Preislisten beinhalten alle keine M-Codes. Gefunden habe ich sie aber im "VW Iltis Verkaufsprogramm 1980". Zum Modelljahr 1981 gab es aber noch Änderungen, wie zum Beispiel die Farbe "sundagrün". Ich kenne leider kein Verkaufsprogramm oder andere Dokumente zum Modelljahr 1981, Auch meine Microfiches sind älter. Möglicherweise wurden die Dokumente aber auch gar nicht mehr offiziell fortgeschrieben.
Gruß, Thomas
« Antwort #7 am: 09. November 2016, 10:16 »
Hallo nochmal,
Verfügt jemand von Euch über die 1981er Preislisten (29. Juni und 17. September) als PDF?
Das könnte mir weiterhelfen. Danke vorab!
Gruß, Thomas
« Antwort #8 am: 09. November 2016, 15:47 »
Moin Thomas,
ja, sind beide vorhanden und auch Fiche bis 1994.
Aber in den Preislisten sind auch hier keine Codes drin.
Meld dich mal via PN, die Daten deines "Zivilisten" würden mich auch interessieren.
« Antwort #9 am: 09. November 2016, 21:01 »
Hmmm - Mit einem G fangen bei VW auch diverse Getriebeverschlüsselungen an - Mit G44 könnte vielleicht "in dieser Zeit" auch eine Sperre gemeint sein (?)
-> Was ist denn bei Deinem an Sperren verbaut?
Hast Du eigentlich die schon einmal angefragt? http://automuseum.volkswagen.de/das-museum/kontakt/kontaktformular.html
Denn laut VW:
Zitat von: VW
Sie haben Fragen zur Modellhistorie, zu Ausstattungen oder Produktionsdaten Ihres Klassikers?
Sie möchten eine Identitäts-Urkunde erstellen lassen?
Die Stiftung AutoMuseum Volkswagen ist für Sie da.
B)
Evtl. Ergebnisse bitte dann hier auch posten! :)-D
Lillifee
« Antwort #10 am: 10. November 2016, 00:55 »
Hallo Lilifee,
die Fragen habe ich hier gepostet, weil VW sie bei der Zertifikatserstellung nicht beantworten konnte, zumindest bisher nicht im ersten Schritt.
Mein Iltis hat werksseitig Sperren vorne und hinten. Mir ist auch noch nie ein Ziviler begegnet, bei dem das nicht so war. Wirklich vom Endkunden individuell bestellte zivile Fahrzeuge gab es ja auch praktisch nicht. VW hat überwiegend die Händlerschaft mit Vorführern und den KFZ-Park der AG beliefert. Dabei war die doppelte Sperre offenbar opportun.
Gruß, Thomas
« Antwort #11 am: 10. November 2016, 08:53 »
...doch, es gab auch zivile ILTISse OHNE (man glaubt es kaum) Sperren.
Am Frankfurter Flugplatz lief so einer.
Aber du hast vollkommen Recht, die 200 Stützpunktbetriebe wurden angehalten einen ILTIS zu kaufen.
Offline Firle
« Antwort #12 am: 10. November 2016, 09:09 »
Hallo Thomas,
das mit den Sperren kann ich so nicht bestätigen.
Wir hatten einen zivilen ohne Spereren, weder vorne noch hinten.
Der war in diesem komischen grün lackiert und Franz-Josef Strauß ist angeblich mit diesem Fahrzeug zur Jagd gefahren.
Er hatte am Heck auch noch einen Skiträger.
Firle
Fritz
Offline Forenadministration
STOP! Bitte beim Thema bleiben!
« Antwort #13 am: 10. November 2016, 09:47 »
Hallo Zusammen,
die Forenadministration bittet darum, im Technik-Bereich nicht vom ursprünglichen Thema abzuschweifen.
Thema hier ist: "Mehrausstattungscodes beim Iltis entschlüsseln"
Bevor hier jetzt jeder schreibt, dass er einen zivilen Iltis mit Sperren kennt, oder einen solchen gesehen hat, denkt drüber nach ob dass der Findung von Mehrausstattungscodes dient!
Sinnvoll wäre z.B.: "Mein ziviler Iltis mit oder ohne Sperren hat folgende Mehrausstattungscodes...."
Danke
[itn] Forenadministration
« Antwort #14 am: 10. November 2016, 09:58 »
...hab grad mal die ILTIS Fiche von 1994 geprüft:
Steht auch nicht über Ausstattungscodes drin.
